Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:18
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 22:32
Всем здравствуйте!
Стоит следующая задача: необходимо подключить ноутбук и стционарный комп. к провайдеру WI-FI от U-tel.
Выбор мой остановился на DAP-1360 c режимом повторителя WISP.
Есть вопрос по работе этого режима.
Как я представляю:(последовательная цепочка) :
WI-FI провайдера - DAP-1360 - NAT (т.е. фактически маршрутизатор) - LAN для компа + 2-я WI-FI беспроводного подключения.
(Получается беспроводные клиенты подключенные к DAP-1360 за NAT-ом находятся? Т.е. 2-я беспроводная сетка создается ???)
Если так то все просто, как и все гениальное...
А запутался я от того, что позвонив в техподдержку, мне сообщили что нет таких устройств чтобы работали как маршрутизатор с подключением к WISP... :?
И предложили использовать DAP-1150 в режиме клиента с подключенным к ней DIR 300 :shock:
Разъясните, пожалуста!
Доп. информация: wi-fi сетка u-tel-а не безопасная, подключение без пароля.
Авторизация абонента происходит при выходе в интернет(происходит перенаправление на сайт авторизации, где предлгается ввести логин и пароль)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 17:55
Все-таки купил я эту точку.... :?
В режиме повторителя WISP никакого NAT-а я там нигде не нашел.
LAN вообще как-то отдельно существует и к сетке провайдера вообще не коннектится.
А ноутбук нашел и подключился к беспроводной сети с таким же названием как и провайдерская,
и получил те же реквизиты как и вообще без роутера (только сигнал намного сильнее)....
(больше сетей кроме провайдерской у меня вообще не ловится)
Т.Е. получился режим REPEATER и все.... :?
В итоге настроил так:
В режиме AP CLIENT получился ETHERNET, и планирую поставить DIR 300
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:44
Добрый день,
Какая версия прошивки на точке?
WISP repeater = Repeater + возможность поднять соединение (интерфейс WAN - wifi, интерфейс LAN - ethernet и wifi, трафик WAN<->LAN идет через NAT) и включить DHCP сервер
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 09:30
Версию прошивки посмотреть не могу, т.к. она уже установлена у клиента.
А можно подробнее про настройки wisp-repeater?
У меня, помню, загвоздка была в момент настройки LAN: указал следующее: IP 192.168.0.50 MASK: 255.255.255.0
ДАЛЕЕ нужно ввести шлюз (но куда? если я указал в настройках WAN получать сетевые реквизиты автоматически)
И DNS (также все плохо- даже если я пытался ввести DNS провайдера - ничего не получилось т.к. и ДНС и Шлюз находятся в другой подсети)
Почему-то для LAN выбор между static ip и получением реквизитов по DHCP недоступен. (выбран static ip и не меняется)
Например в DIR-300 такого нет: настроил IP и маску сети в LANе и все!
И еще: WI-FI после NAT-а название сети такое же как и у провайдерской сети? Как же тогда подключится клиент к сети после NAT-а ??
А не подключится ли он к исходной сети провайдера? Тогда должно быть две сети?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 09:43
Т.Е. DHCP для LAN просто выключен? Где его включить?
А NAT нужно где-либо активировать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 16:35
DHCP сервер можно включить на вкладке LAN (или Network) settings. NAT активировать не нужно.
Возможно доступа в Интернет нет именно из-за авторизации, которую использует провайдер.
