Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: проблема с dwa-525
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 23:09
Помогите, пожалуйста, решить проблему с dwa-525.
Есть роутер dir-615, настройки здесь
http://s019.radikal.ru/i629/1205/28/c0a8d977f4a6.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1205/d8/995172e1652e.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1205/9b/c88538d63f71.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1205/a8/ae83dcd3ed42.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1205/18/6feb16c1d27f.jpg
К нему без проблем подключаются два ноутбука, мобильный телефон, принтер.
В компьютере стоит dwa-525, сеть видит, но подключиться к ней не может. При подключении появляется сообщение, что Windows не удалось подключиться к сети, диагностика никакого эффекта не даёт (Windows не удалось решить проблему с сетевым подключением).
Свойства подключения:
http://s019.radikal.ru/i611/1205/f8/7b6756aa2e4a.jpg
Есть одно странное обстоятельство: при установке драйверов dwa-525 появляется вот такое сообщение
http://s019.radikal.ru/i607/1205/fb/d97c3adbc9b4.jpg
Переустановка dwa-525 в другой слот pci ничего не меняет.
При этом в самом начале и в сеть входил, и в интернет, а потом перестал.
Помогите, пожалуйста, разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с dwa-525
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:24
kunitsa, На компьютере установлена Windows 7 ?
Если так, попробуйте установить драйвер, через автоматическую установку драйверов.
Предварительно удалив драйвер.
И судя по скрину "Свойства подключения"
Компьютер не получил DHCP.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:06
Konstantin®, да, Win7 32.
Переустановка драйверов не помогла. Автоматически в сети драйверы не находит, вручную обновила, но никакого эффекта :(
C DHCP и ip-адресом действительно какие-то проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 17:27
обнови драйвера на dwa525 . последние Ralink_RT2860_W7_3.2.12.0, не д линк ,там чип райлинковский стоит , старые полностью удали
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:41
Спасибо, но не помогло :(
Может что-то не то ставлю? Сведения о драйвере http://s019.radikal.ru/i611/1205/86/c1037a6dc0d4.jpg
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:47
такая же ерунда, один в один. причём работал на семёрке, потом отключился дней 5 назад и умер похоже. сеть видит, но подключаться отказывается. все вышеперечисленные меры не помогают.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 14:40
kunitsa, Попробуйте на время сделать сеть открытой, без всяких шифрований.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 14:57
К открытой сети подключается, но как только ставлю пароль - не может подключиться :(
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 16:07
Wireless Security Mode, какой тип шифрования ?
Chipher Type, какой режим выбран ?
И DHCP получает ? Интернет работает ?
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 16:15
Вопрос снимаю !!!
Попробуйте роутер, вот так настроить.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 16:17
(WPA-Mode) WPA-2 Only
(Chipher Type) TKIP+AES
Пробуйте...
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 17:02
Ура!!!!! Заработало!!!!!
Всем огромное спасибо за ответы и комментарии!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 16:53
у меня не заработало.... он и к беспарольной сети не подключается, хотя видит. похоже проблема в железе
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 16:24
2 Evvgen:
если возможно проверьте работу адаптера на другом ПК и/или с другой ОС
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 22:16
Очень похожая проблема!
На компе стояла XP SP2 адаптер нормально работал.
Переустановил на Win 7 starter. Теперь сеть вижу, но подключиться к ней не могу. Без шифрования также не подключается.
В инструкции по установке адаптера красным шрифтом сказано, что сначала нужно установить дрова, а потом вставлять адаптер. У меня вышло наоборот, т.к. после переустановки системы забыл выткнуть адаптер. Потом пробовал заново стирать дрова, вытаскивать адаптер - ничего не помогло. Дрова сейчас на адаптер установлены - в свойствах - "устройство работает нормально".
Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
