Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:19
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU усиление мощности сигнала
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 18:18
Есть два ноутбука:
- HP Pavilion dv7-1195er (N1)
- Samsung RV-518 (N2)
Интернет:
- скорость: 10Мбит/с
- тип соединения: PPPoE
Роутер:
- D-Link DIR-300NRU (R)
- версия прошивки: 1.2.94
- TX мощность: 100 (я так понимаю, в %)
Квартира:
Суть проблемы:
N2 ловит сигнал от роутера с любой точки квартиры. Сигнал очень хороший.
N1 ловит сигнал от роутера с:
- 1 м, роутер в той же комнате: отличный/хороший (4-5 полосок), скорость: 10 Мбит/с
- 2 м, роутер в той же комнате: средний (2 полоски), скорость: 6-9 Мбит/с
- 3,50 м, роутер в соседней комнате: слабый/средний (1-2 полоски), скорость: 2-4 Мбит/с
- 9 м, роутер через две комнаты: не ловит:~(
Мне нужно чтобы два ноутбука и роутер стояли именно в тех местах, как они расположены на схеме.
Вопрос:
- поможет ли замена антенны? Если да, какую антенну посоветуете?
- поможет ли новая прошивка?
- может ли это быть проблемой ноутбука N1?
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:31
Добрый день,
Greyhound писал(а):
1. поможет ли замена антенны? Если да, какую антенну посоветуете?
2. поможет ли новая прошивка?
3. может ли это быть проблемой ноутбука N1?
1. как правило, да; используйте антенны с КУ до 5dBi (ANT24-0502)
2. маловероятно
3.
Скорее всего проблема с ноутбуком 1. Обновите драйвер для беспроводного адаптера. В настройках роутера установите выбор канала вручную.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 17:08
Каналы перепробовал все - не помогает. Обновить драйвера для беспр. адапт. не могу - ноут был снят с производства, последняя версия драйверов - 2009 год. Зачем сняли с производства - не знаю. Машинка хорошая, у меня уже 3 года - нареканий нет.
А есть ли смысл взять антенну еще сильнее? 8-12 dBi? Или это пустая трата денег и можно ограничится 5 dBi?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 17:27
Посмотрите модель адаптера в диспетчере устройств и скачайте драйвер с сайта производителя чипсета адаптера (в т.ч. можно определить по VID/PID).
Лучше попробуйте сначала со штатной антенной.
Антенны 8-12dBi обычно для внешнего применения + чем выше коэффициент усиления всенаправленной антенны, тем меньше угол диаграммы направленности в вертикальной плоскости (вблизи антенна возможны "мертвые" зоны).
Для внутреннего использования - до 8dBi.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 19:27
Если я все правильно сделал, модель - BCM43xx (а точнее - BCM43XG12). Нашел драйвера за 2011/2012 год. Четыре разных версии. Перепробовал все. Не помогло:~(
А вот такая антенна на 7 dBi - ANT24-0700C, подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 15:48
Да, такую антенну можно использовать с DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 16:53
Купил ANT24-0700C. Помогло как мертвому припарки. Рад как слон...
P.S. Причем - когда подключаюсь к сети - сигнал ~ на 5 сек. отличный, потом такой как был. Впрочем, на старой антенне так же было...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:07
Новый вопрос: может есть резон поменять wi-fi модуль в ноутбуке N1?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 20:21
Возможно. Как вариант если у вас есть возможность взять у кого нибудь wifi-адаптер, что проверить.
