Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Проблема с DAP-1155
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 13:03
У меня есть коммутатор Cisco Catalyst 3750, к которому подключаются компьютеры.
На коммутаторе включен DHCP-снупинг. Компьютеры получают сетевые настройки по DHCP от сервера (помимо IP, маски и шлюза по DHCP также приходят статические маршруты).
В один из портов включена точка доступа DAP-1155. На точке используется открытая сеть, фактически это просто мост для беспроводных устройств.
Однако при подключении по WIFI клиентские устройства не получают IP-адреса. В логах каталиста в этот момент примерно такое:
9w0d: DHCP_SNOOPING: process new DHCP packet, message type: DHCPDISCOVER, input interface: Fa2/0/22, MAC da: ffff.ffff.ffff, MAC sa: 001f.3a9c.0032, IP da: 255.255.255.255, IP sa: 0.0.0.0, DHCP ciaddr: 0.0.0.0, DHCP yiaddr: 0.0.0.0, DHCP siaddr: 0.0.0.0, DHCP giaddr: 0.0.0.0, DHCP chaddr: 001f.3a9c.0032
9w0d: DHCP_SNOOPING: add relay information option.
9w0d: DHCP_SNOOPING: binary dump of relay info option, length: 20 data:
0x52 0x12 0x1 0x6 0x0 0x4 0x1 0x90 0x2 0x18 0x2 0x8 0x0 0x6 0x0 0x24 0xC3 0xDF 0x26 0x80
9w0d: DHCP_SNOOPING_SW: bridge packet get invalid mat entry: FFFF.FFFF.FFFF, packet is flooded to ingress VLAN: (400)
9w0d: DHCP_SNOOPING: binary dump of option 82, length: 20 data:
9w0d: DHCP_SNOOPING: binary dump of extracted circuit id, length: 8 data:
9w0d: DHCP_SNOOPING: binary dump of extracted remote id, length: 10 data:
В данном случае порт Fa2/0/22 — это порт, куда подключена точка доступа. Если вытащить из нее патчкорд и подключить его к ноутбуку, то ноутбук IP-адрес получает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DAP-1155
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 16:43
Добрый день,
Обновите прошивку точки доступа - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... 101B08.bin
+ настройте LAN IP на точке вручную (не dhcp клиент)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 15:23
добрый всем день!!подскажите хотим подключить по витой паре 2 комп.через точку доступа DAP-1155,в комплексе есть на 1 этаже бесплатный WiFi,возможно ли это соединение?Если можго то как?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 17:17
Если доступ в Интернет без авторизации, то должно работать при такой настройке - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... dge(client)%20mode.pdf
