Текущее время: Вт окт 13, 2026 00:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Слабый сигнал
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 22:19
У меня слабый сигнал на компьютере. Возможности поставить на точку доступа усилинную антенну нет. Но такая возможность есть на компьютере :-) Вопрос: есть ли антенны для усиления приёма для адаптеров? Если да, то какую модель посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 13:37
Антенна ANT24-0700
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 19:08
Скажите, я вот не понимаю: разве есть смысл ставить мощную антенну только на один конец линии? По-моему, в таком случае мощная антенна должна стоять и на хот-споте, и на клиентском компьютере. Разве не так?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 07:58
Модератор
Модератор
В идеале - конечно нужно симметрично строить систему. Но даже установка анетнны с одной стороны позволит обеспечить бОльший бюджет линии. Естественно в разумных пределах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 13:05
В первом приближении антенна считается симметричным устройством, т.е. обладая бОльшим коефициентом усиления в определённой плоскости (за счёт меньшего усиления в других, т.н. направленость излучения) обеспечивает одновременно увеличения как напряженности поля излучения в этой плоскости, так и увеличение уровня сигнала на входе приёмника.
В Вашем случае установка направленной "приёмной" антенны однозначно улучшит качество работы с точкой доступа, в том числе и за счёт уменьшения уровня помех, принимаемых антенной.
Увеличение коефициента усиления антенны точки доступа не всегда приводит к улучшению связи. Антенна с бОльшим усилением и круговой диаграммой направлености во-первых соберёт бОльшее количество помех а во-вторых, ухудшит работу клиентов, находящихся вне более узкой диаграммы направлености антенны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 13:41
Но тут скорее всего имеется ввиду ситуация, когда точка доступа с обычной антенной с круговой направленностью , а клиентская часть с направленой. Тогда все будет в норме.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 21:14
А как она может ухудшит работу этих клиентов если они и так уже находятся вне зоны её диаграмы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 23:40
Читайте внимательно. При использовании более направленной антенны некоторые клиенты могут оказаться в зоне более слабого излучения, чем при использовании слабонаправленной антенны.
Перебывание вне максиума диаграммы напралености не всегда равносильно отсутсутствию связи.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 10:24
Понял. Сейчас у меня работает схема на круговой. Есть идея перейти на схему из двух секторных антенн. Скажи где можно найти хорошую секторную антенну на 15 Дб и с сектором 120градусов
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 11:44
Отличная идея. Будет значительно лучше использовать хотя-бы 3 сектора.
По уровню -3 дб? Это к маркетологам с больным воображением. Рекламировать никого не собираюсь, ищи в инете.
Свои секторы я делаю сам.[/quote]
