Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:51
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:12
Подскажите пожалуйста! У меня стоит обычный ZTE ZXDSL 831 для стрим'овского подключения через телефон. Вчера взял Dir-300 чтобы вместе со стационарником еще и ноут работал в инете через wi-fi...
Настройка с диска по инструкции не помогла...
Роутер подключен вроде бы правильно: разъем "internet" соединен с сетевой картой на компе, а LAN c модемом...при этом индикатор интернета на модеме горит желтым.
Пробовал всевозможные настройки! Модем настраивал и через "бридж" и через "роутер" - соединение с интернетом, если комп напрямую подключен с модемом, есть, а если через Dir-300 - НЕТ! :!: При это сам Dir-300 настраивал и через PPPoE и через PPPTP....толку ноль....
Подскажите какой конкретно способ подходит при подключении Dir-300 к стрим'овскому модему? может я что то пропустил? :([/b]
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 08:07
Не правильно. Нужно кабель от модема подключить в порт Internet на роутере,а компьютер подключать в порт LAN.
Модем настраивайте в режиме Bridge,на роутере настройте соединение Russian PPPoE Dual Access.Перед настройкой желательно обновить прошивку на роутере. Инструкции по настройке и прошивке найдете тут http://dlink.ru/ru/faq/68/ .
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:21
Спасибо. С проводами тупанул...но...при настройке через Russian PPPoE Dual Access интернета НЕТ ни при динамическом ни при статическом IP адресе! Проблему решило включение режима точки доступа (AP mode)...теперь выход в интернет с компа есть и в режиме бридж и в режиме роутер...
Но возникла новая проблема...после настройки wifi подключаюсь к д-линку с ноутбука...сеть он находит и к маршрутизатору подключается но при этом пишет : неопознанная сеть
Без доступа к интернету. ОС стоит Windows 7. Общий доступ разрешен. Прошивка на модеме последняя стабильная и подклчение стоит в режиме бридж. Уже второй день с ним воюю не знаю что делать :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:09
Вы обновили прошивку на роутере?Для стрима надо настраивать динамический РРРоЕ http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html .Wi-Fi настраивайте так http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html .Какой беспроводной адаптер на компьютере и драйвера для него?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 09:57
Всё, всем спасибо проблема решена посредством выбора в виде типа Интернет-соединения статического IP-адреса...теперь и интернет и wi-fi работает нормально.
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 04:24
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, сдать экзамен, путем настройки интернета преподавателю:)))))). Ситуация : у препода есть стационарный компьютер подключенный к интернету через ZxDSL831(без буковок) adsl модем.Ни он, ни я не в курсе работает ли он в режиме моста или роутера.
Цель : раздавать интернет по LAN на 1 стационарный компьютер, а по wifi на несколько ноутбуков с помощью D-link dir300. Второй попытки он мне не даст, хуже, если я ему вообще существующие настройки собью и инета вообще не будет... Очень прошу, помогите!Проверьте, пожалуйста, правильно ли я подготовился))
В случае, если модем работает в режиме моста :
1.Вытаскиваю ethernet провод из сетевухи, соединяю d-link и сетевуху по порту LAN проводом, данным в комплекте.
2.Захожу на роутер через IE набирая в адресной строке 192.168.0.1 Настраиваю интернет соединение(Internet setup) в режиме pppoe(вопрос : выбрать тип соединения Russian PPPoE или просто PPPoE?). Нажимаю кнопку Clone MAC-адресс.(Правильно ли я думаю, что за счет этого модем будет думать что роутер это сетевая карта компа?)
3.Захожу в LAN setup, ставлю галочку на Enable DHCP server.(Вопрос : ставить ли галочку на Enable DNS Relay, что это такое и зачем нужно)
4.Отсоединяю роутер от компьютера, в компьютере захожу в настройки TCP/IPv4, ставлю автоматическое получение IP и DNS.(Вопрос : Убрать ли галочки с остальных протоколов подключения по локальной сети?)
5.Подключаю модем в роутер в порт Internet.
Всё будет работать, ведь так?
В случае, если модем работает в режиме маршрутизатора :
Попытаюсь настроить модем в режим моста.
Не могли бы вы написать аналогичную инструкцию если модем работает в режиме маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 19:33
Сначала все же лучше определить в каком режиме настроен adsl модем:
если для доступа в интернет нужно запускать на ПК высокоскоростное соединение - модем в режиме моста, если все работает без дополнительных соединений на ПК - в режиме роутера.
Зайти в настройки DIR-300, отключить DHCP server (Setup>>LAN>>Manual.... : enable dhcp server), настроить Wi-fi сеть - http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html
Ethernet кабель из модема подключить в LAN порт роутера (любой из 4х).
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 22:29
Доброе время суток. У подруги постоянно падет интернет(стрим, сейчас кажется он стал мтсом..).Решил сменить ей роутор. У нее Dir 400, у меня Dir 300. Ну собственно стоит как я понял adsl zyxel в него телефон, из него витая пара на роутор.. листочками с настройками нефига нет. Могу в роуторе посмотреть настройки там. Вопрос. Какие настройки нужно в водить?(IP? DNS? маски... У них вроде динамический айпи.. DNS от провайдера получать или в водить??) Нужно ли где то вводить имяпользователя@mts.ru(какой то такой формат), пароль от этого пользователя? . Регион Москва, Зеленоград. Спасибо
PS:Для стрима надо настраивать динамический РРРоЕ http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html .Wi-Fi настраивайте так http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html .Какой беспроводной адаптер на компьютере и драйвера для него? Wi-Fi настраивайте так http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html .
У меня более новая прошивка...
(Модель:
DIR_300NRUB5
Версия прошивки:
1.2.94 не могу понять рис2 что за пин? и где он у меня находится?Вообще нужен ли он?)
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 15:38
Добрый день,
прошивку на DIR-300NRU B5 лучше обновить до версии 1.3.3 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... V_B5/beta/
инструкция по настройке PPPoE - http://dlink.ru/ru/faq/246/1039.html
интсрукция по настройке Wi-Fi - http://dlink.ru/ru/faq/246/1036.html
В настройках модема можно посмотреть логин/пароль для доступа в интернет.
Пин - для настройки беспроводной сети с помощью технологии WPS (клиентский wi-fi адаптер тоже должен поддерживать), можно не использовать.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 16:38
Там только пароль да и то при копировании он выглядит как "****** " . Не знаю, что с этим делать.
А так большое спасибо.
