Текущее время: Пт окт 09, 2026 04:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Интернет
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 08:32
Всё устал пишу подробно, я вообще в сетях новичёк... (С изменениями)
3 раз пишу
Есть:
Сервер Windows XP SP2 использует для локальной сети IP 192.168.0.1 маска подсети 255,255,255,0 (это его IP второй сетевой карты которая подключена точка доступа) Второй адрес 127,0,0,1 порт 3127 для Спутникового Интернета
Подключен к DWL-2100 по P 192.168.0.1 маска подсети 255,255,255,0
IP точки доступа 192.168.0.50 маска подсети 255,255,255,0
Установлен прокси сервер UserGate порт 8080 т. е. все пользователи должны иметь статические IP адреса и подключаться через проки сервер порт 8080
Я подключен к Инету GPRS+Спутник (Globax)
Сеть работает, Интернета не раздаётся (в настройках пользователя указывал Использовать следующий IP адрес /допустим 192,168,0,2 маска подсети 255,255,255,0/ а порт 8080
Без точки доступа всё работает (1 клиент через локальную сеть получал инет через прокси сервер)
3 пользователя Wi-Fi ловят а Интернетом пользоваться не могут IP 192.168.0.2 192.168.0.3 192.168.0.4 маска подсети 255,255,255,0 порт 8080 (указано в водключениях к инету)
Точка не пропускает эти адреса вродебы
Нужно, чтобы все клиенты получали Инет через прокси сервер Usergate по статическим IP на порте 8080
ВОПРОС:
Почему пользователи не могут получить Инет (фаирволы отключены)
Что такое пулл адресов, куда его вписывать
Чего я не понимаю
http://all-kz.com.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 14:09
Что-то вы не дописали похоже.
что значит "второй адрес" написанный два раза ?
в общем пишу как по идее должно быть у вас.
gate (твой комп) имеет 2 сет. адаптера:
- IP (инет) - соответсвенно IP-провайдера инета
- маска подсети для инет - провайдера
- IP (лан) - соответственно IP-локальной сети (к примеру 192.168.0.1)
- маска подсети для лан 255.255.255.0
на клиентах лан
- IP 192.168.0.xxx-192.168.0.254 (другие кроме 192.168.0.1 и 192.168.0.50)
Рабочая группа должна быть одинаковой у всех клиентов, включая gate
Далее gate (192.168.0.1) подключаем к свичу, на котором сидят твои клиенты, а если это Wi-Fi клиенты, то тогда и DWL-2100 подключаем к свичу - клиенты приходят через Wi-Fi на свич и далее на 192.168.0.1
На DWL-2100 оставляешь родной IP (192.168.0.50)
- gate 192.168.0.1
- если стоит Filter - проверяешь все ли правильно занесены MAC-адреса
- точка в режиме AP
- SSID у всех клиентов и точки ОДИНАКОВЫЙ !
- канал у всех ОДИНАКОВЫЙ !
- Bradcast - отключаешь
- в зависимости от типа шифрования - ставишь всё на клиентах так как и на точке, желательно WPA-PSK
UserGate:
- обязательно доступ этой программе в настройках Firewall
- создаешь группу (записываешь в Адреса клиентов - диапазон IP для этой группы, примеру 192.168.0.15-192.168.0.25) к примеру "inet" и в ней
- прописываешь пользователя с авторизацией по IP к примеру и паролем Mac-адреса
- во вкладке Локальные серверы - пишешь 192.168.0.1
- во вкладке HTTP ставишь галку на Разрешить HTTP, если надо и FTP то выбираешь в соответствующей вкладке - тоже самое с FTP
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 17:27
на клиентах лан
- gate 192.168.0.1
- точка в режиме AP
UserGate:
Второй адрес 127,0,0,1 это адрес родительского прокси сервера т. к. интернет через спутник у меня установлена программа Globax для сжатия трафика UserGate настроена с родительским прокси в каскаде.
Попробую есчё раз всё перепроверить, да а что Вы имеете в ввиду под словом Свич?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 00:05
127.0.0.1 - это localhost, как ты его в каскад можешь ставить ???!!! инет будет замыкаться на твой комп и далее идти не будет
Свитч - многопортовый коммутатор Ethernet
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 09:12
1. Моя ТД подключина напрямую к серверу
Можно обойтись без свича? (только ТД)
2. UserGate раздавал Интет даже не смотря на 127,0,0,1 когда второй комп был подключен только кабелем и проблем в настройках не было, в описании UserGate было даже сказано, что не надо на сервере разрешать общий доступ к инет-соединению.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2005 13:41
1. Можно обойтись.
юзвери приходят на wi-fi и с него уходят на сетевую твоего гейта, затем на сетевую откуда приходит инет
2. причем здесь шаринг на подключение к тому, чтобы разрешить usergate выходить в инет. 127.0.0.1 с него пожоде уходит на dial-up - поэтому и работало.
3. у тебя инет уходит с мопеда и приходит на тарелку, значит есть dial-up соединение, вообще по правильной настройке usergate с SAT тебе на форум создатлей usergate
