Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:36
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 08:14
Здравствуйте уважаемые!, искал но не нашел прямого ответа на конкретный вопрос!
У мну две точки DWL 2100AP(с прописаными ip 192.168.0.50 и 192.168.0.51) настроеные в режиме WDS в одну точку в воткнут ethernet шнурок провайдера с pppoe в другую точку также ethernetом комп(ip 192.168.0.3). хотелось бы получать инет хотябы на один хост! как бы не настраивал не прошивал ... неподнимается pppoe!!! (возможно дело в matstate, изпарил весь моцк излазил весь тырнет, нет прямого ответа, одни говорят можно 100% другие - нет 100%)
Внимание вопрос: Возможно ли поднять соединение pppoe с компа через вышеописаную схему ???(да/нет а потом если мну повезет скажите как?)
з.ы. на данный момент инет работает без проблем но с роутером до вайфая а хотелось бы после, и безопасность выше, и минус один девайс без присмотра на крыше где шнурок провайдера, плюс неизвестно как оборудование поведет себя зимой!
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 09:48
Добрый день,
В режиме WDS с matstate все нормально (можно несколько хостов за точкой).
PPPoE нужно поднимать на ПК или на роутере,
DWL-2100 - это L2 устройства, они поднимать соединение не умеют (на официальных прошивках).
Сторонние прошивки на этом форуме не обсуждаются.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 02:30
Mikhail Lesnikov Спасибо за скорость ответа!,есче полвопроса:
Если я правильно Вас понял то значение matstate при вышеуказаном вопросе роли не играет?... (или в каком оно должно находиться значении на обоих ли точках?)
и Теоретически DWL 2100AP на стандартных прошивках пропускают pppoe ?...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:29
В режимах WDS и WDS+AP matstate выключен.
Да, DWL-2100 будет пропускать PPP трафик
