Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:36
 Заголовок сообщения: DIR-857. скорость 450 + 450 Мбит/сек
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:47
Если не трудно, то ответе те кто с ней уже работал.
Каковы особенности данной модели и реальны ли заявленные характеристики?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-857. скорость 450 + 450 Мбит/сек
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:56
Скорость беспроводного соединения - до 450Мбит/с в каждом диапазоне, адаптер должен также поддерживать возможность работы на такой скорости (802.11n MIMO 3x3). Пропускная способность (скорость передачи полезной информации) ~ 200Мбит/с.
Теоретически можно получить 900Мбит/с (450+450) если подключить точку доступа, которая может одновременно работать в режиме клиент в двух диапазонах (но пока таких точек я не видел).
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:19
А есть такие точки доступа с 450 на 2.4 и 450 на 5 ГГц? Чтоб было возможность объеденить два канала на частотах 2.4 и 5 ГГц. или без объединения работать ОДНОВРЕМЕННО на двух канала 2.4 и 5 ГГц друг с другом?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 17:36
У D-Link, насколько мне известно, пока таких точек нет.
Из особенностей 857-го (не каксающихся WiFi) можно выделить наличие Samba/HTTP файлового сервера для USB накопителя или SD карты. Тестировал 8Gb флешку в NTFS - всё это работало.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 09:52
Есть у других производителей.
Насчет объединения каналов 2.4ГГц и 5ГГц, не уверен, скорее всего нет;
2 точки в режиме WDS (WDS мост в 2.4ГГц и WDS мост в 5ГГц диапазоне), но для передачи данных будет использоваться только один WDS канал, второй WDS канал - резерв
