Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Помогите! Wifi адаптер D-LINK DWA-140
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 21:32
Купила адаптер D-LINK DWA-140. Сначала, как и написано в последовательности установки, загрузила программу с диска, приланаемого к адаптеру. Когда дошло до этого пункта
воткнула адаптер в usb-порт, у адаптера загорелась оранжевая лампочка, нажала кнопку "далее" в установке, проходит пол минуты установки, и программа выдает вот такую картину
хотя Винда видит устройство, и в диспетчере устройств адаптер присутствует. Далее программа завершает свою работу (хотя, на самом деле ведь должно быть еще несколько шагов установки, до которых из-за ошибки не дошло) и, если пытаюсь запустить ее через ее ярлык - висит процессом в диспетчере задач и все, ничего не происходит. Стоит Windows 7 Ultimate. Пробовала у себя на работе установить на Windows XP (то ли SP1, то ли SP2, точно не знаю) - установилось, а дома на Винде 7 Максимальной не хочет. Что это за ошибка, и как ее устранить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Wifi адаптер D-LINK DWA-140
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 00:57
Попробуйте этот драйвер http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-14 ... 1s0062.zip
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 22:33
У меня проблема схожая, хотя драйвер на адаптер вроде устанавливается, поскольку в Диспетчере устройств он виден как "D-Link DWA-140 Wireless N USB Adapter(rev.B3)". Но сам процесс работы Мастера соединения прерывается и после закрытия прдупреждающего окна ни Wireless Connection Manager, ни Connection Wizard не запускаются. Вернее, процесс AirNCFG.exe в Диспетчере задач висит, но рабочее окно программы не отображается. Индикатор на адаптере мигает с постоянной скважностью. В чём может быть проблема?
Исходные данные:
P/N: RWA140B3A...B3G H/W Ver.:B3 F/W Ver.:2.00
Версия драйвера 3.2.1.0 от 28.04.2011 D-link Corporation
OC Windows7 x64 Максимальная Русская
На ноуте в версии Win7 х32 такой проблемы нет, всё работает!
Перебрал уже все драйвера с FTP-сервера, помогите, плиз!
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:52
Проверьте включена ли служба Автонастройки WLAN (Панель управления -- Администрирование -- Службы).
А также в Свойствах Беспроводного сетевого соединения в списке компонентов отключите службы антивирусного ПО, если они есть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 21:27
Mikhail Lesnikov, огромное Вам человеческое СПАСИБО! Видимо, программа оптимизации когда-то давно отключила службу WLAN (сам точно не отключал), но самое плохое при этом то, что модуль диагностики сетевого подключения показывал: всё ОК! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 21:22
большое спасибо за совет по поводу установки более ранней версии драйвера, а также по поводу службы Автонастройки WLAN, теперь все работает =)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
