Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: Мост между двумя DIR-620
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 09:01
Добрый день!
Есть два dir-620 и есть задача соединить их при помощи wi-fi между собой для расширения сети.
Выручайте, много что то в интернете написано всего но что то не помогает.
Я начинающий еще в этом деле, так что если не сложно помогите.
На одном 620 - самая первая прошивка, второй я перепрошил на 102.
И еще: роутеры до настройки должны быть в разных подсетях или же в одной
 Заголовок сообщения: Re: Мост между двумя DIR-620
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 11:11
Добрый день,
Функционал WDS в роутерах уберут в прошивках 1.3.x (т.к. он не заявлен в спецификации)
Для настройки двух устройств в режиме WDS - версии прошивок должны быть одинаковые, каналы (Wi-Fi основные настройки) тоже одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 12:19
Если я правильно понял, то мне необходимо перепрошить второй роутер тоже. Прошивку какой версии лучше выбрать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 08:26
Используйте, прошивку версии 1.2.102 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 110518.bin
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 09:12
Спасибо, буду перепрошиваться.
А нет ли где-нибуть подробной инструкции по настройке моста
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 11:31
А в чем разница прошивки в расширениями *.bin и *.fwz
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:29
Всем спасибо за помощь, разобрался, все настроил.
Пост можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 22:06
Здравствуйте!
У меня беспроводное WDS-соединение настроено между DIR-620 (прошивка 1.3.0) и DSL-2600-U (прошивка RU_1.00), выбран канал, убрана шифрация. Работает всё замечательно, в т.ч. и интернет, без сбоев. Но есть проблема: после перезагрузки DIR-620 (в т.ч. и после скачков напряжения в сети) WDS-соединение автоматически НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, т.е. DIR-620 к другому маршрутизатору не подключается и начинает работать автономно, создавая свою извращенную изолированную локальную сеть :-О (DHCP-сервер на DIR-620 выключен, т.к. развернут на другом маршрутизаторе). Для восстановления полноценной сети приходится заходить в web-консоль DIR-620 -> "Настроить вручную" -> "Wi-Fi" и нажимать кнопку "Изменить" (хотя я абсолютно ничего не меняю!), после чего в мозгах DIR-620 что-то перезапускается и WDS-соединение восстанавливается.
Вопрос: Можно ли настроить автоматическое восстановление WDS-соединения после перезагрузки маршрутизатора DIR-620? Планируется ли устранение этой проблемы в будущих версиях прошивок?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 11:53
viewtopic.php?f=4&t=149895 - уже подымал вопрос! Попробуйте бетку 1.3.3 - может в ней что то изменилось! Сам решил проблему заменой их на dap-1360, а 620-е раскинул по кабелю.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 11:57
У меня была аналогичная проблема. Решена откатом до предыдущей версии прошивки 1.2.102.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
