Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:37
 Заголовок сообщения: открыть com порт 1 для Dbt-122
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 18:21
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, при установке Dbt-122 адаптера последовательный порт bluetooth устанавливается на com порт 3 мне нужно переназначить его на com порт 1, в диспетчере устройств вкладка позволяющая изменить порт отсутствует, через настройки самого блютуза могу выбрать только com порты 4,5 и т.д. ( com порт 1 необходим для программы сход-развал heshbon HA-700 которая работает только через него а при попытке выставить в её настройках другой порт просто зависает).
Переустановка системы, ковыряния в реестре (включая сброс портов), удаление устройства ACPI которое по умолчанию занимает com порт 1 никчему не привели...
Помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: открыть com порт 1 для Dbt-122
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 11:11
ktemplar, ComPort-1 по умолчанию занят системой, если на материнской плате имеется таковой.
Даже если самого порта зрительно нет, он в любом случае присутствует.
И назначить на него другое устройство, не реально.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 12:06
Можно попробовать отключить COM порты в BIOSе. Но я не уверен, что можно будет выбрать com1 для DBT
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 12:21
переназначте ком порт на материнке куда нибудь подальше . а на его место назначте что надо .....
фокус проходит сам сталкивался с такими програмами :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 15:08
Согласился бы с вами, но до переустановки ситемы программа работала именно через com port 1 это факт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 15:14
Суть проблемы в том что невозможно изменить номер COM порта, создаваемых блютузом Dbt-122 rev C последовательных портов связи, так как соответствующая вкладка в диспетчере устройст просто отсутствует (проверено на разных машинах, с установкой разных драйверов).
Програма отказывающаяся работать на всех портах кроме COM 1 - heshbon ha-710 wheel aligner (чудо корейского программирования)...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
