Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:36
 Заголовок сообщения: 2 Wi Fi сети мешают друг другу
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 09:25
Итак, есть 2 роутера D-Link dir 615 и 2 разных провайдера, на обоих роутерах настроена Wi Fi.
Настройки первого роутера: скрин1, скрин2
Настройки второго роутера: скрин1, скрин2
Компьютеры стоят в 6 метрах от роутеров, уровень сигнала постоянно 4-5 палки. Принимаю Wi Fi с помощью адаптера Asus USB N10 на обоих компьютерах.
Проблема:
Периодически интернет начинает дико тупить сразу на 2х компах (разные провайдеры), сайты еле грузит. Такой тупизм может продолжаться от 10 минут до часу. Выявить закономерность появления подобных лагов не удалось, иногда может возникнуть спустя час работы, а иногда и 5 часов может не повторяться подобное. Изначально думал что проблема в каналах, пробовал ставить на 1/11, 1/6, 6/11 каналы, но не помогло. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 2 Wi Fi сети мешают друг другу
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:28
Скрин каналов
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 15:22
KainCq, А если в момент "падения" интернета, отключить один из роутеров. ?
Не пробовали такой вариант ?
И при этом посмотреть, как будет со скоростью на втором.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:13
Если возможно проверьте работу DIR-615 с каким-либо другим wi-fi адаптером. Какая версия прошивки на DIR-615 (укажите также дату сборки, если версия ПО 5.11)?
Asus USB N10 на чипе RTL8192SE, попробуйте драйвер с сайта производителя чипа
+ у адаптеров в таком исполнении могут быть проблемы из-за перегрева (подобный адаптер Dlink DWA-131).
