Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:36
 Заголовок сообщения: dir-320nru 1.2.94 guest zone?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 18:17
Доброго времени суток.
Проблема в следующем: был приобретен роутер dir-320 nru fir. 1.2.94 для того, чтобы создать две группы пользователей, так чтобы из одной группы не было видно другую. Первоначально предполагалось использовать «guest zone» , но этой функции в указанной прошивке я не обнаружил. Тогда попробовал создать две wi-fi сети , воспользовавшись настройкой mbssid. Создать две сети получилось, интернет в них раздается , но к сожалению пользователи обеих сетей видят друг друга, чего как раз хотелось избежать (не совсем понятно зачем создавать две сети, если все равно все всех видят). Отсюда вопрос:
Как сделать так, чтобы пользователи одной беспроводной сети не видели пользователей другой беспроводной сети и наоборот (допустимо в одной из беспроводных сетей вообще не иметь локальной сети)?
Если это невозможно, как на указанном устройстве с указанной прошивкой (или какой-то другой – подскажите какой) использовать guest zone ?
Если и это невозможно, как настроить два перечня мак-адресов так, чтобы машины из первого перечня были допущены в первую wi-fi сеть, а из второго – во вторую?
Буду признателен за любое другое решение проблемы (разделение wi-fi клиентов на две независимые группы) .
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: dir-320nru 1.2.94 guest zone?!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 20:27
На DIR-320/NRU можно сделать только сделать доступ из второй сети в сеть провайдера (напрямую, без поднятия соединения).
Роутеры с Guest Zone - DIR-655, DIR-825
