Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: DIR 300 NRU B5 IP TV
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 18:56
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите IP TV ЧЕРЕЗ DIR 300 NRU B5 показывает 5 минут и зависает, что через провод или wi-fi, без DIR 300 NRU B5 IP TV показывает ПОСТОЯННО. А так инет работает хорошо,
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 NRU B5 IP TV
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 21:11
Какая версия прошивки на роутере? Актуальная версия ПО - 1.3.3, доступна здесь - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... _1.3.3.bin
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 07:56
версия 1.2.94, ну что то вроде проблемы с новой, новую уже скочал. Попробую сегодня
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 17:58
Установил новую версию 1.3.3 всё заработало отлично, хорошая версия и простая и понятная . большое спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:24
Имею полное отсутствие IPTV через DIR-300 B5 с этой прошивкой. Подскажите что нужно настроить?
Напрямую IPTV работает отлично.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 19:26
вы все настройки знаете от провайдера, потому что ввод данных разный
какой тип соединения, прописали маршрутизацию, Включить IGMP:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 07:26
дабы не создавать похожую тему
есть DIR-300 (А1), есть IPTV.
Прошивка на dir-300 1.05 от Fri 26 Nov 2010
мультикаст включен
Проблема в том, что IPTV показывает 2 минуты, потом происходит буферизация, и так постоянно, но не на всех каналах, а по разному.
Что то реально сделать? или просто менять модель?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 13:47
Скорей всего менять, у моего друга был ДИР-300 В-1, я по всякому пробивал, ни чего не получилось, купил ДИР-300 В-5 и всё настроилось, а другого другой провайдер и всё работает на ДИР-300 В-1.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 08:58
Здравствуйте. Подтверждаю аналогичную проблему на DIR-300 B5 с прошивкой 1.3.3
IPTV для просмотра на компьютере через IPTV Player настраивал по этой инструкции: http://settka.ru/help/dir300B5_620 . У меня провайдер Ростелеком (Иркутск) и только эта инструкция помогла настроить IPTV. Но вот с зависанием как решить проблему, я не знаю. При повышенной нагрузке на интернет-канал телевидение еще и заикаться начинает...
Пришлось отключить в роутере всё, кроме функции точки доступа Wi-Fi, чтобы интернет получал и ноутбук жены. Сам роутер воткнут в свитч, в который воткнут кабель от провайдера. Так - никаких проблем ни с IPTV, ни со срезанием скорости. Очевидно, у данного девайса слабенькое железо и, если его использовать в качестве роутера + Wi-Fi + IPTV, то он просто не вывозит и режет скорость.
Хотелось бы узнать, правильно ли я рассуждаю или нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:26
Во первых это настройка для версии 1.2.94. в 1.3.3 гораздо проще, Там не стоит галочка IMGP(а надо ставить), и Ростелеком я думаю что -то вам и сам режит, потому что у меня работает всё отлично, компьютер ( через провод) и ноутбук(WiFi) вмести работают и качает и показывает IPTV без проблем, и у нас с РОстелеком например всех уходят.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 15:01
Здравствуйте.
Сегодня переключился на другого оператора. Теперь у меня есть IP TV. Хочет пользоваться данной возможностью. При подключении техник сказал, что из-за wi-fi роутера у меня не получится смотреть IP TV, мол прошивку менять надо. Так вот, подскажите, пожалуйста, где можно скачать наисвежайшую прошивку для DIR 300 B1 2.02???
Не окажется и лишним, если просвятите, как безболезненно для роутера, провести данную процедуру...
С уважением, H@ckZik.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 13:01
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... /B1_B2_B3/ последних нет, а через провод работает? а так они правы там железо старое, нужно менять
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 17:58
koleg777 писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Description/B1_B2_B3/ последних нет, а через провод работает? а так они правы там железо старое, нужно менять
да, через провод работает... на ftp смотрю только инструкции какие то, а где саму прошивку можно скачать??? ссылка, которая была в начале темы, на рабочая...
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 21:40
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 18:51
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... /B1_B2_B3/ тогда тут, что там поменяли модераторы
