Текущее время: Вт авг 11, 2026 01:14
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 23:50
Купил dir-320 полтора года назад, до этого проблем не было. Мой стационарный компьютер подключен через кабель, 3 ноутбука через беспроводную сеть. В последнее время начались проблемы с беспроводной сетью. То ноутбуки не видят её вообще, а если видят, то при попытке подключения выдаёт ошибку(даже sumsung galaxy ace больше не заходит в wifi :) ). Если подключаю кабель к ноутбуку - работает нормально. Всё уже перепробовал: менял драйвера, имя/пароль сети(раньше это помогало), отключал/включал wifi - ничего не помогает. Помогите, пожалуйста, разобраться. :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 01:46
Поменяйте канал беспроводной сети, возможно появилась соседняя сеть на этом же канале. лучше предварительно посмотреть inssider'oм или подобной программой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 13:06
Да, действительно, есть соседняя сеть под названием "dlink', на том же канале, но смена канала не помогла, всё равно "Windows не удалось подключиться к HomeWifi".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 13:43
Если возможно поменяйте адаптер питания (5V,2A), если неисправен БП могут возникать подобные проблемы
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 03:05
У меня тоже проблема с беспроводной связью на dir-320.
Время от времени (от чего зависит, я не понял), когда я с телефона или с ноутбука подключаюсь к точке, происходит следующее: устройство с dir-320 не соединяется, но в меню точки (Статус - Беспроводной доступ) появляется строка, которая гласит, что якобы беспроводное устройство с таким мак-адресом только что подключено, и идёт отсчёт времени. Даже если на устройстве полностью отрубить wi-fi, точка всё равно думает, что оно подключено.
В такой ситуации больше ни одно wi-fi устройство подключить невозможно. Временно лечится только перезагрузкой точки, предварительно подключившись через кабель. До следующего случая.
Или через несколько часов точка наконец-то "понимает", что никакого соединения нет.
Dir-320 работает уже больше 4 лет, но проблема появилась только несколько месяцев назад.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:02
Попробуйте заново обновить прошивку, после обновления выполните сброс на заводские. (предварительно сохраните конфиг, а после сброса загрузите его, чтобы не настраивать с нуля).
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 04:02
На днях сдох БП. После замены глюки пропали.
Удивлён.
