Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:06
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU rev.B5 VS DCS-930
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 16:16
Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой, при подключение DCS-930 по wifi к DIR-300NRU он его не подключает.
Сначала подумал может из за шифрования но перепробовал все, тот же самый результат. В логах не чего нету.
Connection Mode   Infrastructure
Link   No
SSID   DIR-300NRUB5 (MAC : 00 00 00 00 00 00)
Channel   1
Encryption   No
А вот если в Настройка VLAN ( DIR-300NRU rev.B5 ) убрать wifi1 то DCS-930 подключается но естественно не видит сети.
BusyBox v1.12.1 (2011-07-26 21:36:09 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ifconfig
br0       Link encap:Ethernet  HWaddr F0:7D:68:06:B9:E7
          inet addr:192.168.8.2  Bcast:192.168.8.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3188 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3198 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:197544 (192.9 KiB)  TX bytes:3094242 (2.9 MiB)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr F0:7D:68:06:B9:E7
          TX packets:3189 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:243002 (237.3 KiB)  TX bytes:3092289 (2.9 MiB)
          Interrupt:3
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr F0:7D:68:06:B9:E7
          RX packets:462 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:90993 (88.8 KiB)  TX bytes:1233 (1.2 KiB)
          Interrupt:4
Вот лог
Jan  1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan  1 00:00:11 resident: init lan
Jan  1 00:00:11 resident: start ipoe on br0
Jan  1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] CPU frequency 360.00 MHz
Jan  1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] Using 180.000 MHz high precision timer.
Jan  1 00:00:11 kernel: [17179569.184000] Console: colour dummy device 80x25
Jan  1 00:00:11 kernel: [17179569.188000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 00:00:11 kernel: [17179569.192000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 00:00:11 kernel: [17179569.200000] Memory: 29944k/32768k available (1901k kernel code, 2824k reserved, 407k data, 104k init, 0k highmem)
Jan  1 00:00:11 kernel: [17179569.284000] Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 00:00:11 kernel: [17179569.288000] NET: Registered protocol family 16
Jan  1 00:00:11 kernel: [17179569.304000] Time: MIPS clocksource has been installed.
Jan  1 00:00:11 kernel: [17179569.308000] NET: Registered protocol family 2
Jan  1 00:00:12 resident: init wan
Jan  1 00:00:12 kernel: [17179582.444000] eth2.5: Setting MAC address to  b8 a3 86 ba cd dd.
Jan  1 00:00:12 resident: start ipoe on eth2.5
Jan  1 00:00:12 event: send event "ipoe down"
Jan  1 00:00:12 update_ddns: start
Jan  1 00:00:12 telnet-start: begin...
Jan  1 00:00:12 telnet-start: running on 23 port
Jan  1 00:00:12 telnet-start: succes!
Jan  1 00:00:12 resident: Out init_device
Jan  1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan  1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:
Jan  1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan  1 00:00:12 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan  1 00:00:12 resident: ip_is_up on br0
Jan  1 00:00:12 set_dhcp_routes: set routes for iface br0
Jan  1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5, tun:
Jan  1 00:00:12 resident: ip_is_down on eth2.5
Jan  1 00:00:12 resident: start dhcp+dns on br0
Jan  1 00:00:12 upnp: start - begin
Jan  1 00:00:12 dnsmasq[771]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan  1 00:00:12 dnsmasq[771]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Jan  1 00:00:12 dnsmasq-dhcp[771]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan  1 00:00:12 dnsmasq[771]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan  1 00:00:12 dnsmasq-dhcp[771]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan  1 00:00:17 kernel: [17179587.464000] Rcv Wcid(1) AddBAReq
Jan  1 00:00:17 kernel: [17179587.468000] Start Seq = 00000001
Jan  1 00:00:26 kernel: [17179596.868000] br0: topology change detected, propagating
Jan  1 00:00:26 kernel: [17179596.872000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan  1 00:00:26 kernel: [17179596.876000] br0: topology change detected, propagating
Jan  1 00:00:26 kernel: [17179596.880000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan  1 00:00:26 kernel: [17179596.884000] br0: topology change detected, propagating
Jan  1 00:00:26 kernel: [17179596.888000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan  1 00:00:26 kernel: [17179596.892000] br0: topology change detected, propagating
Jan  1 00:00:26 kernel: [17179596.896000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
Jan  1 00:00:40 kernel: [17179610.776000] Rcv Wcid(1) AddBAReq
Jan  1 00:00:40 kernel: [17179610.780000] Start Seq = 00000001
Jan  1 00:03:16 kernel: [17179766.964000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan  1 00:03:18 kernel: [17179768.632000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan  1 00:03:45 kernel: [17179795.424000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan  1 00:03:47 kernel: [17179797.060000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan  1 00:03:59 kernel: [17179809.168000] Rcv Wcid(1) AddBAReq
Jan  1 00:03:59 kernel: [17179809.172000] Start Seq = 00000001
Jan  1 00:04:49 kernel: [17179859.900000] Rcv Wcid(1) AddBAReq
Jan  1 00:04:49 kernel: [17179859.904000] Start Seq = 00000001
Может я туплю где????
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU rev.B5 VS DCS-930
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 19:25
Какая версия прошивки на камере и на DIR-300/NRU (если 1.2.94 - укажите дату сборки)?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 6
