Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:48
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 20:42
Схема: интернет - роутер - DAP-1155 - беспроводная сеть + 1 комп в проводной сети (включен в роутер). Точка работала в режиме AP.
Хотел помониторить подключенные устройства, забыл пароль на точку, сбросил на заводские установки.
Результат - точка не видна в сети - 192.168.0.50 не отвечает на ping, не видно ее и по команде "arp -a", ни в подключенных устройствах на роутере.
Соответственно, ни одно устройство подключиться к сети по wi-fi не может.
Пробовал подключать напрямую в порт компьютера (с указанием на сетевом адаптере адреса из подсети 192.168.0.х) и LAN-, и WAN-портом - бесполезно.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 16:16
Проверьте доступен ли режим восстановления:
Подключите точку кабелем к ПК (на сетевой карте Ip из подсети 192.168.0.0)
Отключите питание, нажмите ресет, включите питание, удерживайте ресет еще 15-20 секунд.
По адресу 192.168.0.50 должно быть доступно меню восстановления, попробуйте обновить прошивку через него.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 18:53
Попробовал, меню восстановления появляется.
Прошил DAP1155A1_FW100B19.bin - говорит, что завершено успешно, но доступ к точке после прошивки опять пропадает, результат тот же...
Сброс после прошивки попробовал тоже, результата нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 20:04
Обратитесь в наш сервисный центр, возможно проблема с флэш-памятью
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
