Текущее время: Вт окт 06, 2026 15:46
 Заголовок сообщения: DIR-615 +2хDWA-525
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 15:52
Имеется 2 компа в каждом DWA-525 + ноут + кпк, точка доступа DIR-615
На первом компьютере всё отлично и прекрасно.
На ноуте все прекрасно.
На кпк всё прекрасно.
На втором имею траблы с сетью следующего характера:
по сети - видно компьютеры, но невозможно скачать ни однин файл. Тупо скрость 0кбс
Та же фигня с интренет. Страницы грузятся (оооочень медленно), но при попытке скачать файлы - ничего не выходит.
Принтер на этом компе другие компьютеры не видят.
Эта проблема была на WinXp, снес, поставил Win7, проблема не решилась.
Отнес карту в гарантийный. Поменяли. :shock:
Воткнул новую - та же беда. :shock:
Вот и думаю - какова вероятность двух дохлых подряд карт? (брал в разных магазинах одной сети, промежуток между взятиями примерно месяц) те купил, месяц помучился, сдал, через 2 дня вернули деньги, взял в дргом магазине.
Что это может быть за полтергейст? Помогите.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 03:53
Проблемы с WiFi - слабый сигнал, например, если антенна заслонена металлическим экраном.
Вообще, в такой ситуации надо было попробовать на проблемный комп поставить не PCI, а USB-адаптер. DWA-131, например. Его хоть можно на удлинителе, скажем, в разные места попереносить...
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:56
Сигнал отличный. Подносил роутер на метр от испытуемого.
Сегодня проделал еще один опыт - поменял Wi-Fi карты в компьютерах.
Картина не изменилась. Те карты целые. Что-то или с системой или с железом вотрого компьютера или с точкой доступа.
Повторюсь - проверял на чистой WinXP и на чистой Win7.
При подключении проводом - всё работает отлично. =(
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 18:44
GRTH32 писал(а):
... Что-то или с системой или с железом вотрого компьютера или с точкой доступа. =(
По своему опыту скажу DWA 525 очень избирательно к железу (по матери)
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:32
Может конфликт по прерываниям,может PCI слот неисправен
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 +2хDWA-525
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 20:48
Та же проблема. Та же связка роутер dir-615 и сетевая карта DWA-525. Страницы грузятся бодро, правда не более трех вкладок, где-то так, остальные вообще не грузятся, такое впечатление, что стоит ограничение по количеству соединений. Значок в трее уровня соединения постоянно скачет, хотя пишет что соединение отличное. Расстояние 1 метр.Файлы не грузятся. Не могу проверить скорость интернет соединения через разные сайты, тупо крутится колесико или доходит загрузка до 35%. А как у Вас решилась эта проблема?
