Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Две точки dwl 2100 ap
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 15:50
Здравствуйте! Имеем 2 точки dwl 2100 ap. точка №1 подключена к локальной сети(проводной) -воткнута в хаб, в кафэ, раздает инет посетителям(инет берет с прокси на прокси настроено ограничение скорости инета-так надо), работает в режиме точка доступа-мост. в соседнем кабинете от кафэ есть комьютер к нему подключена точка №2 тоже dwl 2100 ap она дает инет компу и работает в том же режиме что и №1, у этого компа ограничения по скорости нет (тоже на прокси настроено). И все бы нечего НО посетители кафэ таким образом становятся в локальной сети фирмы что опасно с точки зрения безопасности (фактически имеют доступ к компам фирмы). Кто знает посоветуйте пожалуйста как настроить точки так чтоб все было как есть но спрятать локалку фирмы. Заранее всем спасибо. За орфографию просьба не пинать. Жду ответов. Если чтото не понятно поясню.
 Заголовок сообщения: Re: Две точки dwl 2100 ap
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 19:16
wasm, если я ошибаюсь, пусть меня поправят.
В вашем случае возможно понадобятся доп затраты. Я бы поставил активный свитч, на нем создать несколько VLAN, и на точках разные SSID.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 14:07
Да, чтобы разделить сети нужно использовать дополнительное оборудование - устройство с поддержкой VLAN.
Самое простое - DES-1100 (на последних версиях ПО есть VLAN'ы)
На точках должно быть настроено следующее:
WDS,
MultiSSID + включены VLAN'ы (Primary SSID (для локальной сети) в одном vlan'e, MSSID (для гостевого доступа) в другом)
+ нужен шлюз в каждом vlan'e
