Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:08
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:48
Есть 3 точки доступа DAP-1360, как из них создать одну беспроводную сеть. Кабелем соединить нет возможности.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:39
Настраивайте точки в режиме bridge+ap:
lan ip на точках разные,
Имя сети, тип безопасности, канал - одинаковые,
каждой точке нужно указать МАС адрес соседней (соседних) точки
(на 1ой - МАС 2, на 2ой - МАС 1 и 3, на 3ей - МАС 2)
Пример настройки аналогичен - http://dlink.ru/ru/faq/131/825.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 08:55
У меня нет возможности подключить точку к лан-сети, только чтобы настроить, на постоянном месте нет такой возможности.
А в этом режиме bridge+ap все смогут подключаться к сети? Имеется ввиду компы, ноутбуки, смартфоны...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 18:06
Этот режим так и называется - Bridge (мост.. между точками) + AccessPoint (точка доступа).
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 09:29
Я создал сеть как описано выше, но столкнулся с такой проблемой - постоянно пропадает из беспроводной сети прокси сервер. Причем с него я могу пропинговать все компы в сети а вот его никто не видит, и, соответственно, не могут подключиться к интернету.
Скажите пожалуйста в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 23:20
Какие версии прошивки на точках (2.11? "бэта" или "релиз")
Сколько клиентов работают через прокси сервер одновременно? Он не по wi-fi подключен?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 14:38
написано просто 2.11
сейчас работает 5 клиентов, но планируется расширение примерно до 15 клиентов.
Прокси работает на 2 фланга - проводная и беспроводная сеть. Беспроводные клиенты подключаются по вай-фаю.
По зданию расставлены 3 точки доступа, прокси коннектится к третьей. Иногда бывает глюк что клиенты подключенные к 3-й точки могут выходить в интернет а с остальных нет, и пинг с них не проходит на прокси, а точки пингуются. При этом я с прокси могу пропинговать все точки.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 08:30
Используйте новую версию прошивки - 2.13 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... 20Bx/2.13/
После обновления выполните сброс на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 15:06
не помогло, время от времени всё повторяется.
Настройки такие:
- Wireless Mode : Bridge with AP
- Wireless Network Name : wnmz
- 802.11 Mode : mixed n, g, b
- Wireless Channel : 7
- Enable Auto Channel Scan : нет галочки
- Channel Width : auto 20/40 MHz
- Visibility Status : нет галочки
- Security Mode : WPA-Personal
Эти настройки на всех точках одинаковые, разница только в Remote AP Mac.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 17:05
Если возможно, подключите прокси сервер на точку 2 (на которой 2 remote AP MAC прописаны)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:06
подключил - без результата, примерно пол дня проработало и всё.
Может проблема с прокси.
Можно обойтись без прокси? Модем (Callisto 821+) подключенный к телефонной линии. Можно сделать так что бы беспроводные клиенты на прямую выходили в интернет а проводные через прокси. Посоветуйте оборудование.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:44
настройте модем в режиме маршрутизатора (чтобы сам модем поднимал соединение РРРоЕ) и не используйте прокси-сервер для локальных соединений в настройках беспроводных клиентов
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 16:34
так у меня модем обычный (без вай-фай) подключен проводом к прокси. То есть что бы беспроводной клиент смог выйти в интернет ему придется обязательно указать прокси, как он без него найдет откуда брать интернет?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:20
Wi-Fi на модеме и не нужен.
Настройка в режиме роутера -http://prt.org.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-callisto-821-%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80-router
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:47
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли так же объединить несколько проводных сетей Ethernet в одну сеть с помощью DIR-320, включенных в режиме WDS. Необходимо, чтобы компьютеры видили друг друга и имели доступ каждый к каждому при ручной настройке IP-адресов. И желательно, чтобы при подключении по Wi-Fi тоже имелся доступ. Интересует именно DIR-320 или подобное же устройство с наличием минииуи 3х LAN-портов, для возможности подключения других подобых устройств с помощью кабеля, в случае, если по Wi-Fi сигнала будет пропадать.
Спасибо.
