Текущее время: Пн окт 05, 2026 06:08
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 14:37
Добрый день, проблема в следующем:
Имеется Dir-855, и дом в 3 этажа(площадь этажа 180м2, ), дир стоит на втором примерно по центру, соответственно проблем с покрытием на втором этаже нет.
На третий этаж сигнал доходит совсем слабый, т.к ж/б перекрытие берут свое, работает но с проблемами
Главная проблема, что сигнала нет на первом фактически полностью, т.к на втором и первом теплые полы, соответственно по всей поверхности пола был выстелен фольгоизол(точно не знаю названия), т.е я имею просто экран на всю плиту!
Вопрос: если я от роутера (в котором 3 антены) протяну удлинитель и поставлю какую-нибудь антену на каждом этаже (второй соответственно без изменения), решит это проблему?
какие рекомендации. Помогите пожалуйста.
Решение с репитерами и отдельными точками доступа на этаже отпадает!
Выручайте нужен совет!
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 15:20
интересно, а какой вам кабель нужен для того что бы протянуть столько , к другим антенам на этажах ... у вас полезный сигнал потеряется по пути до антены .
выход репиторы или доп точки - которых вы так боитесь .
ну или качественный кабель , + куча оборудования, что бы согласовать фидер и антену , иначе можно лишится выходного каскада на вашем роутере . да и кабель будет стоить соизмеримо с точками в качестве репитеров .
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 15:50
спасибо за ответ,
Кабель будет около 5м.
Проблема в том что мне нужен стабильный сигнал на один роутер, т.к. он обслуживает систему умного дома!
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 21:52
Центральная антенна может работать только на приём.
Самый надежный вариант - дополнительные точки доступа, подключенный к роутеру ethernet кабелем. Насколько критичными окажутся задержки при переходе из зоны действия одной точки в зону действия другой можно проверить только на практике.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 11:53
спасибо за ответ,
если навыков нету в монтаже коаксиальных кабелей на такой частоте - то лучший выход доп. точки
