Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: Увеличение охвата сети Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 17:45
Стоит задача полностью охватить сетью Wi-Fi загородный трехэтажный дом.
На данный момент используется такое оборудование.
В середине второго этажа стоит роутер D-Link DAP-1160
(http://www.d-link.ru/ru/products/2/753.html).
Со штатной антенной он не охватывал полностью даже весь второй этаж.
Пришлось его доукомплектовать более мощной антенной D-Link ANT24-0700C.
(http://www.d-link.ru/ru/products/2/544.html)
В итоге получил полный охват второго этажа. А также части первого и третьего, но только те зоны, которые находятся непосредственно над/под роутером.
Посоветуйте, как добиться полного охвата дома?
Готов к смене текущего оборудования или дополнению его другими компонентами.
Каким путем лучше идти. Также один роутер в центре дома + еще более мощная антенна или же раскидать несколько роутеров по дому в режиме репитеров?
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение охвата сети Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:18
Наиболее надежное решение:
Поставить дополнительно пару точек доступа в режиме AP (по одной на этаж) и связать их с помощью ethernet кабеля (подключить в один коммутатор).
Другие варианты:
Связать точки в режиме мост+точка доступа (bridge+ap или wds+ap) - желательно использовать одинаковые модели точек доступа
Точки доступа (DAP-1150/NB1, DAP-1360, DAP-2310/2360/2553 ...)
Использовать дополнительные точки в режиме репитер (точки с режимом репитер - DAP-1150/NB1 и DAP-1360).
Последние варианты нужно проверять на практике, при использовании режима репитер скорость в беспроводной сети будет самой низкой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 14:38
задача впринципе схожая
есть двухэтажное здание. на втором этаже dsr-1000N раздает wi-fi.
на первом тоже захотели. мучаюсь вопросом как дать туда wifi c тем же ssid, что и наверху.
докупить второй dsr-1000n и, если он поддерживает такую возможность, настроить?
или же другими средствами типа ретранслятора?
зы:сетка на обоих этажах присутсвует.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:52
Можно установить точку доступа и настроить с такими же параметрами (имя сети, тип безопасности), подключить проводом к DSR. Модели точек - DAP-2553(двухдиапазонная точка, 2,4ГГц или 5ГГц на выбор), DAP-2360(только 2,4ГГц).
DSR тоже можно использовать как точку доступа.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:59
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:17
Такая же задача, только есть Linksys wrt160nl
Можно-ли расширить Wi-Fi средствами D-Link ?
Понравились DAP-1155 и DAP-1350
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:06
Если выбрать такие варианты.
Переход с одной точки к другой будет на автомате, т.е. незаметным?
Грубо говоря, перемещаешься со второго этажа на первый с iphone или ipad, девайсы сами подключаются к точке доступа, которая на первом этаже?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 19:22
2 voleg:
Если точки связаны через проводную сеть и настроены с одинаковыми параметрами, то да. В этом случае не важно что разные производители.
При использовании режима WDS или Repeater, нет никаких гарантий работоспособности - нужно проверять.(единых стандартов на эти режимы нет).
2 Moto:
Пароль заново вводить не нужно, но будет разрыв связи - устройство отключается от одной точки и подключается к другой. Время переключения между точками зависит от параметров wi-fi адаптера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 06:56
2 voleg:
Планирую связывать через проводную сеть. Если я правильно понял, режим AP ?
Как будет происходить переключение беспроводных клиентов при их перемещении между зонами действия Wi-Fi антенн, возможно пропадание связи?
Какую из точек доступа лучше выбрать ?
Варианты: DAP-1360, DAP-1155 или DAP-1350
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 15:11
В итоге сеть выглядит таким образом:
Zyxel ADSL Modem (Wi-Fi - off, этаж 2) - > D-Link PowerLine DHP-500AV (этаж 2) - > D-Link PowerLine DHP-540 (этаж 2) - > D-Link DAP 1160 AP Wi-Fi (этаж 2).................................................................................................................... - > D-Link PowerLine DHP-540 (этаж 1) -> Zyxel Keenetic Giga AP Wi-Fi (этаж 1)
Вопросы:
Получилось, что сейчас в доме 2 WiFi сети, на первом этаже "1", на втором "2".
Можно ли их как-то объединить в одну?
Объясню почему. Когда передвигаешься с этажа на этаж с iphone и ipad, они до последнего остаются подключены к сети от которой ты ушел, несмотря на то, что сигнал становится слабым. Поэтому каждый раз приходится переподключаться в ручную.
Не подойдет ли вариант описанный выше - сделать одинаковые настройки: имя сети, тип безопасности и т.д.?
P.S. По оборудованию "сборная солянка", т.к. пока экспериментирую с тем, что есть.
Готов докупить, что посоветуете, лишь бы добиться желаемого результата.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 16:26
Вопрос все еще остается актуальным.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 21:27
А почему бы не попробовать ?
Одинаковый SSID, тип шифрования, ключ сети, единственно может быть только каналы разнести.
Хотя можно попробовать и на один канал настроить.
В общем пробовать нужно...
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 23:17
а что вы думали когда все это покупали ?
например у D-Link DAP-1160 Выходная мощность передатчика не привышает 16 dBm а 16 dBm это всего лиш 39 милливатт для тех кто не в курсе есть оборудование мощностью 20dBm = 100 милливатт например у tp-link все обарудывание 20dBm = 100 милливатт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
