Текущее время: Вт окт 13, 2026 01:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DI-624+ зависает
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 17:24
Преамбула:
Есть DI-624+, пока ещё на тестовой площадке. Прошит на 2.08 (h/w B2). Почитав здешние советы, отключил логи и файрвол. Используется как точка доступа с коммутатором (WAN-интерфейс не подключён). Собственно WiFi использован для подключения одного единственного клиента стандарта 802.11b, но канал перманентно загружен на 100%, так как этот самый клиент - видеокамера, транслирующая цифровой почти несжатый видеосигнал стандарта PAL (720х576х25fps), который снимается с LAN-портов роутера.
Амбула:
Раз в сутки DI-624+ стабильно наглухо виснет (и вообще довольно сильно греется).
Вопрос:
Имеет ли смысл отвозит сие устройство в сервис? Или суть в том, что на нём вообще не стоит пытаться эксплуатировать перманентно 100%-загруженный WiFi-канал? Если так, то какое именно устройство (нужны 4 порта LAN и точка доступа, функция роутера как таковая не нужна) порекомендуете? Сразу говорю, что для тестирования испытывал и DWL-2100AP (прошивку ставил 2.10). Аналогично наглухо зависла на вторые сутки трансляции.
 Заголовок сообщения: DI-624, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2005 04:37
Указанные вещи виснут точно раз в сутки.
Утром требуется выключить, включить питание,
Иногда по 2 раза бывает.
С работы не уёдешь :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 10:18
И есть какие-нибудь рекомендации по оборудованию? Что-нибудь, что у d-link не виснет при большой нагрузке?
 Заголовок сообщения: Re: DI-624, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 21:52
бред какой-то!!!
такой же девайс стоит и работает круглые сутки, семь дней в неделю без подвисаний.
Alex D
скорее всего это происходит из-за полной загруженности девайса, от чего он сильно греется и зависает из-за перегрева (помочь может установка винтилятора над чипсетами, или просто снятие крышки) попробуйте снять крышку и рядом поставить вентилятор, гарантия от этого не потеряется (там нет пломб)
или он просто не справляется с такой нагрузкой.
здесь уже была тема по поводу видео сигнала через такое оборудование, поищите поиском.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 13:28
:) нет не бред.
Вчера блок вис через 15 минут!
Вот.
Но проблема решилась.
1. Вчера были пятна на солнце, что вызывает раздражение у человеков, и соответственно (Согласно Тойчу) - неполадки оборудования.
2. Прошил не самую новую и не самую старую прошивку.
в моём случае, ревизия B, версия 2.04b23, не стал изменять IP LAN в блоке, изменил во всей сети :)
3. Задул пятна на солнце: "Всё будет хорошо........." :)))
10 часов - полёт нормальный :))))
