Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 12:10
Появилась со временем проблема с WIFI маршрутизатором. Ноутбук из другой комнаты стал постоянно терять сигнал и переподключаться к роутеру. Проблема в ноутбуке или с WIFI роутером? Ноутбук показывает сигнал сети отличный, так же он ловит и соседские сети и показывает их сигналы.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 17:03
Какая версия прошивки на роутере?
Попробуйте установить канал сети вручную (лучше предварительно проверить на каких каналах работают сторонние сети и выбрать наиболее свободный от помех, например с помощью программы inssider)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 20:09
Канал и так стоит в ручную. Прошивка кажется последняя. 5.11
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 15:21
Если возможно проверьте работу DIR-615 с другим wi-fi клиентом. Если будет такая же проблема - роутер в сервисный центр
Также стоит проверить есть ли разница при работе ноутбука от сети и от аккумулятора.
