Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:34
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:53
Добрый день! Так толком и не понял ни из описания, ни из спецификаций что это за режим Client/Bridge в этой точке. Как бы вроде это два разных режима, но почему то в описании, faq и еще где то они постоянно пересекаются (например DAP-1155 bridge(client) mode.pdf)
Если переводить DAP-1150 в режим bridge(client), устройство, раздающее wifi, должно работать тоже в режиме Bridge или нет? Если нет, то 2 LAN порта точки доступа станут частью домашней сети без каких либо ограничений?
Собственно задача: есть существующая домашняя сеть с WiFi, роутером и кучей беспроводных и проводных устройств, нужно подключить к этой сети по wifi медиа плеер и спутниковый ресивер (они имеют только lan порты). Если бы не 2 устройства, то использовал бы DAP-1360 в режиме client, а т.к. нужно именно 2 LAN порта и в DAP-1150 они есть, то хотел использовать ее. Хотел использовать валяющийся без дела DIR-300NRU с DD-WRT, но там в режиме Client у wifi и lan разные подсети, и вроде как объеденить их или сделать мост между ними нельзя из-за особенностей DD-WRT :((
Аналогичен ли режим DAP-1155 bridge(client) режиму DAP-1360 Wireless Client??? Насколько стабильно работает данная точка доступа!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:41
Добрый день,
Нет, удаленная точка может быть в режиме AP
Да, если не включать опцию wireless mac clone.
Отличие режима bridge DAP-1155 от режима client в DAP-1360 - за DAP-1150 можно разместить несколько хостов (рекомендованное значение - не более 5).
Точка работает вцелом стабильно, но имеет достаточно слабый передатчик и антенну с коэффициентом усиления 1dBi (антенна не съёмная)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
