Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:06
 Заголовок сообщения: DIR-300_NRU/B5 и DIR-615/B2
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:01
Добрый день!
Хочу соединить эти две железки между собой по wi-fi, так чтобы интернет раздавал dir-300, а dir-615 будет как ретранслятор. Это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300_NRU/B5 и DIR-615/B2
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:32
Нет, только наоброт, но не будет общей локальной сети
DIR-615 - раздает сеть
DIR-300NRU B5 - подключается к сети DIR-615 как клиент + сам вещает сеть.
Актуальную прошивку для DIR-300NRU B5 отправил вам в почту
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:48
ясно, спасибо!
Подскажите тогда адаптер WI-FI, который сможет принимать сигнал от точки dir-300 через две несущие стены(из кирпича) - я выбор остановил на dwa-125,dwa-140 или dwa-525. Про последние устройство много отрицательных отзывов, по первым двум не очень. Задача простая - стабильный сигнал без разрывов и потери пакетов, достаточно стандарта G, только для интернет сёрфинга.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 17:25
Сигнал через 2 стены может очень плохо проходить, нужно проверять как будет работать.
Наиболее стабильно работает DWA-140, лучше отдельно купить крэдл (usb удлиннитель) - http://dlink.ru/ru/products/150/1505.html, чтобы можно было менять положение адарптера (а соответственно и встроенной антенны) в пространстве
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 08:11
купил dwa-140 h/w b2 f/w 1.60 , но комплект без крэдла.
сигнал ~30% - впринципе хватает для сёрфа.
если вместо крэдла использовать usb провод? будет ещё хуже?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 16:59
От качества кабеля конечно может зависеть скорость передачи данных, но я не думаю, что будет большая разница между кредлом ACS и просто USB-кабелем одинаковой длины
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 19:26
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Имеется точно такая же задача как у пользователя в 1 посте, только интернет раздаёт не DIR-615, а другое устройство. Необходимо чтобы DIR-300/NRU (B5) подлючался к устройству раздающему интернет и выступал в качестве рентранслятора wi-fi раздавая интернет на ноутбук по wi-fi. В какой режим для этого необходимо поставить данный девайс? Подлключиться как беспроводной клиент? Или перейти в режим wds-repeater? Прошивка 1.2.94. Если для данной операции необходима другая прошивка просьба выслать.
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300_NRU/B5 и DIR-615/C2
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:37
Mikhail Lesnikov после перепрошивки роутера на прошивку, которую вы выслали мне на почту, на роутере начало пропадать соединение интернета(примерно раз в 1,5 дня), с прошивкой 1.2.94 такого не было.
помогает банально перезагрузка или нажатие на кнопку изменить, в любом меню/подменю и потом кнопку сохранить и тогда соединение появляется.
настройки такие же, как и бы на 1.2.94 прошивке.
инет через PPTP.
не могу добавить лог файл во вложение, пишет красным "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений"
в профиле, в разделе вложения - пусто
пытаюсь добавить два лог файла - 19кб и 15кб - по-одному также не получается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 17:38
2 Warlike:
Нужно настроить в качестве wi-fi клиента. пример - download/file.php?id=500
на прошивке 1.2.94 тоже должно работать.
2 wannnder:
"Заводская" прошивка выложена в теме viewtopic.php?f=4&t=149678&start=30
Этот сервис для пользователей пока недоступен. Выложите логи на любой файловый хостинг, а здесь укажите ссылку.
