Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:11
 Заголовок сообщения: Удаленная IP камера
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 13:25
Есть необходимость поставить удаленную от основного здания IP камеру (серии 2102), но тянуть локалку туда нет возможности.
Можно ли обойтись вай-фаем?
Идеи, которые есть сейчас, это два AP-2100 в режиме моста и две направленные антенны ANT24-1201.
Возможно ли подключение такой антенны к IP камере напрямую, например, если это камера серии 2121?
Вообщем, просьба помочь с правильным выбором оборудования.
Office-1: 2xDFL-210 + DES(5x1005D,4x1008D,1016D) + 4xDWL2100AP(ANT24 5, 7dbi) + DNS 313 + 2xDNS 343 + 5xDCS-2121 + 5хDCS-2102
Office-2: Dl-604 + DES-1005D + DWL2100AP + DCS-950G
 Заголовок сообщения: Re: Удаленная IP камера
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:02
Да ,камеру DCS-2121 можно использовать c внешней антенной, но эта модель снята с производства.
Другие камеры, к которым можно подключить внешние антенны - DCS-3430 и DCS-5635
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:25
Капитан очевидность, если посмотреть в подпись то у меня 10 таких камер работают уже три года, в том числе некоторые с внешними антеннами (20метров, 2 стены)! Вопрос был про то как лучше пробить расстояние в 90 метров и две стены, какие антенны использовать и как лучше все подключать (не уверен что передатчик камеры потянет 90м даже с 12db направленной антенной)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 08:33
Если обеспечить прямую видимость (поднять антенны), будет работать: при соединении на скорости 11Мбит/с 802.11b, запас по энергетике канала ~40 dB (для устойчивой связи необходим запас 10-20 dB)
оборудование:
[DWL-2100AP] + [кабель переходник 0,5м] + [3м удлиннитель ANT24-CB03N] + [ANT24-1201] )))
((( [ANT24-1201] + [3м удлиннитель ANT24-CB03N] + [кабель переходник 0,5м] + [DCS-2121]
кабель переходник 0,5м входит в комплект поставки антенны
Но 2 стены внесут дополнительное затухание сигнала (от 8 dB - кирпичная стена, от 10-15 dB - бетонная стена, если угол между линией распространения сигнала и плоскостью препятствия 90 градусов).
Значения затухания сильно зависит от толщины стены и её положения относительно условной линии распространения сигнала.
В теории, конечно должно заработать (запас 40dB-2*10dB), но лучше проверить на практике.
PS: из подписи конечно видно, что вы уже используете такие камеры,
но сведений о том, что вы планируете организовать связь через 2 стены в первом посте нет (обычно беспроводной мост подразумевает прямую видимость между узлами)
