Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: dwa-126
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:44
Здравствуйте. я в ubuntu 11.10 не могу подключиться к сети через беспроводной адаптер d-link dwa-126 он видит и находит сети но не подключается. нажимаеш подключиться ждешь около минуты далие ошибка подключения, перерыл весь форум убунты но ответа не нашол там у всех такие проблемы с этим адаптером. надеюсь на вашу помощь
 Заголовок сообщения: Re: dwa-126
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 22:36
длинковских драйверов под Linux нет.
драйвер для адаптера DWA-126 должен быть ath9k.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 08:13
Добрый день. Напишу сюда, чтобы не плодить темы. Имеется три D-Link DWL-2100AP. Первая настроена в режиме точки доступа, вторая репитер от ТД, третья репитер от второго репитера. Располагаются в разных кабинетах. На ПК стоят адаптеры D-Link DWA-126. Проблема в том, что адаптер почему то постоянно срывается и начинает работать от того оборудования, которое всех дальше (с уровнем сигнала 3%), а не с ближайшего репитера (уровень сигнала 62%). Как жёстко прописать от какой точки работать адаптеру и в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 13:39
Добрый день,
Укажите аппаратную версию (h/w ver на стикере) и версию драйвера для DWA-126.
Попробуйте настроить точки в режиме WDS+AP, т.к. при последовательном подключении точек в режиме репитер возможны проблемы с качеством связи и передачей данных до исходной точки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:55
H/W ver: A1 F/W ver: 1.01
Драйвер сначала ставил с диска, потом с сайта http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-126/Drivers/1.01/ проблема не исчезает.
Кабинеты расположены последовательно по коридору т.е. мне настроить WDS+AP (№1) к ней будет подключаться WDS+AP (№2), а к ней WDS+AP (№3)? Дальность приёма в этом режиме не снижается?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:09
Попробуйте драйвер DWA126A1_101B03.rar (если ставили только 101b02).
Да, точки тоже будут подключены последовательно:
http://dlink.ru/ru/faq/135/839.html
В ТД1 - МАС ТД2
В ТД2 - МАС ТД1 и ТД3
В ТД3 - МАС ТД2
Дальность связи несколько снижается по сравнению с режимом AP и будет такая же как при использовании точек в режиме репитер.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 09:45
Скажите пожулуйста будут ли драйвера на него под windows 8 ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 15:52
все возможные варианты перебрали... драйвера не устанавливаются!
Система обнаружила этот драйвер, но при установке произошла ошибка!
Запуск этого устройства невозможен (код 10)
Для устройства не установлены драйвера! (код 28)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 08:42
2 forevox:
Драйвера под Win8 будут, но пока разработчики никаких сроков не обозначили.
2 StefanDon
С другой ОС/на другом компьютере этот адаптер работает?
