Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Как подключить LAN сеть к WIFI?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:56
Есть dir300 который раздает инет. Есть 2 компа через дорогу находящиеся в прямой видимости которые нужно подключить через сетевые карты к wifi итнетрету от dir 300. Как это осуществить максимально дешего? Покупать 2 свистка не вариант хотелось бы чтобы стояло 1 устройство на подоконнике подключенное к dir300 по wifi и от него уже шли 2 кабеля в системные блоки.
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить LAN сеть к WIFI?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 05:22
Вопрос все еще актуален
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:20
DAP-1150 + DES-1005A ? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:08
а эта связка нормально будет функционировать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:13
DAP-1150/nb1 нужно будет прошить (версия ПО 1.3.0).
другой вариант использовать роутер DIR-300NRU B5, DIR-320/NRU, DIR-620 в режиме клиент, если нужен только доступ в интернет, общей локальной сети не будет между домами
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:11
Прошивка официальная? Проблем не будет?
В дир 300 нет режима клиент. У меня дир 300 последня прошивка от 2009 года. Ничего подобного не видел.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:53
Официальная. На заводской прошивке многое не работает.
только DIR-300NRU ревизии B5
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 13:26
DIR-300NRU ревизии B5 пробовал. С последней прошивкой. После перезагрузки во вкладке WAN пропадает настройка соединения и соответственно интернет тоесть после каждого ребута приходится заходить в настройки роутера и руками опять прописывать WAN через порт WiFiClient. Такой вариант не приемлем т.к. после каждого скачка напряжения придется ездить к клиенту и настраивать ему роутер. Есть еще какие либо варианты?
