Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Проблемы при подключении D-link DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 10:31
Здравствуйте! Периодически пропадает соединение, причем через 2-5 мин самостоятельно появляется. Когда подключаем другой роутер, он работает без проблем. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:58
Установите канал беспроводной сети вручную. какая версия прошивки на роутере.
возможно также, что это аппаратная проблема
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 22:12
До недавнего времени мой DIR-300 A1 стабильно выдавал 8-9 Мегабит.
Неделю назад после смены тарифа в Киевстаре скорость упала до 4 Мб/с.
Напрямую со шнура идут законные 10 Мб/с.
Подскажите где скачать последнюю прошивку именно для A1 ?
На FTP вижу только DIR-300A1_FW105b09, не уверен что это именно оно
...попробовал DIR-300A1_FW105b09.bin - почти не работал роутер
после этого (через сброс рекомендуемую DIR300A1_FW105B07) поставил dir300_v1.05_a319.bin - лимит скорости так и не поднялся :(
Канал стоит шестой
Шифрование : WPA TKIP PSK
Протокол - L2TP
MTU - 1300
DHCP On
QoS Off
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 14:21
DIR-300A1_FW105b09 - последняя версия прошивки для DIR-300 A1.
Смена канала беспроводной сети не помогает? проверьте с другим типом безопасности, в открытой сети
