Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: Wi-Fi сеть в доме
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 10:09
Есть двух этажный дом. Нужно сделать что б во всем доме была Wi Fi сеть, что б можно было ходить по всему дому без потери связи. Площадь дома 150 кв.м. На первом этаже стены железобетонные, на втором кирпичные. Как провести расчет необходимого количества оборудования????
И какое оборудование лучше использовать? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi сеть в доме
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:55
точки доступа лучше использовать DAP-2310/2360/2553
1 вариант
настройки точек - режим работы-AP, имя сети и тип безопасности одинаковые, каналы на соседних точках разные.
все точки подключить ethernet-кабелем в один коммутатор.
2 вариант
настроки точек - режим WDS+AP; разные сети из точек в режиме WDS+AP для первого и для второго этажа, точки между этажами, соединены ethernet-кабелем (в один коммутатор). Для сетей - SSID и тип безопасности одинаковые, каналы разные
3 вариант
Все точки в режиме WDS+AP (в этом случае будет наименьшая пропускная способность).
теоретически портебуется 2 -3 точки на этаж
Можно взять пару точек (если вы можете выступить как юр.лицо можно взять на тест в ближайшем к вам офисе Длинк), установить точки, проверить зону действия с помощью утилит (например netstumbler (отследить уровень сигнала)). Это будет самый надежный вариант
