Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Dir-615
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 22:14
В последнее время возникла проблема с данным роутером. Глюк заключается в том , что роутер периодически как будто отрубает к себе доступ по WI FI. Пинг до роутера есть , а зайти на него не возможно. интерент тоже отключается. Глюки случаются беспорядочно , в разное время. В чем возможная проблема ? Прошивка 3.0.3рус , прошил давно , сразу после покупки. Точки доступа 2 штуки 2100 модель
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 09:03
если точки доступа DWL-2100AP не использовать проблема остается?
попробуйте обновить прошивку - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta06.bin
после обновления выполните сброс на заводские установки и настройте заново.
При подключении к роутеру через кабель тоже самое?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 19:09
Кажется я нашел причину сбоя, кто то взломал мой роутер по wi fi. Сейчас поменял пароли. Посмотрим поможет ли.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 21:24
Про шифрование WPA/WPA2 AES не забываем, а то опять ведь "ломанут".
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 21:55
К сожалению почему то WPA и WPA-PSK1, 2 моя система не хочет работать, не знаю в чем причина. На предыдущем роутере тоже самое было. Поставил шифрование WAP и ссамое галвное фильтр по мак адресу
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 23:07
Если только довольно старый Wi-Fi адаптер на компе, у которого нет поддержки WPA/WPA2. :( WEP по части шифрования - можно сказать защита "от честных людей", при интенсивном трафике ключ отснифферится где-то в пределах получаса. Информация к размышлению, такск-ть - http://debian.3dn.ru/blog/vzlom_besprov ... 1-01-31-16 :) Вот WPA2 пока ещё не "поломали" :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 17:13
Никто не подскажет, что нового в прошивке Февральской? Не нашел нигде описаний.
Из багов наблюдаю следующие (устройство DIR-615 rev. E):
1. Не работает Website Filter (читал раздел помощи, делал по примеру оттуда - не работает)
2. Если в Белый лист добавить мак-адрес устройства и затем для него же в Access Control задать политику ограниченного доступа (Block All Access), с 14:00 по 15:00 например, то данная политика не работает.
3. Не всегда работает IP-TV. Создается впечатление, что роутер в зависимости от своего настроения разрешает мне смотреть IP-TV.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 08:47
Точки доступа у меня поддерживают WPA-PSK2 , но почему то не работают с этим протоколом. Незнаю почему. Может я каких то настоек незнаю ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:29
Точки доступа поддерживают WPA-PSK2 , но почему то не работают с этим протоколом
Возможно проблема на клиентских устройствах, т.е. это они не работают с WPA2-PSK.
какие ОС? обновите драйвера для wi-fi адаптеров на клиентских ПК
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
