Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:21
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 17:38
всем привет, столкнулся с проблемой с DIR-320.
все было прекрасно пока он работал по основной специальности :)
потом появился корефан с которым пришлось поделиться интернетом, долго бился с двумя девайсами но с горем попалам настроил, но вот тсмартфон мой перестал работать+ ДИР-320 превратился в простую точку.
на картинках все понятно, что и как не работает. ЗАДАЧА, ЧТОБЫ ДОВОЛЬНЫ БЫЛИ ВСЕ.
может что-то докупить надо, какойнить с двумя антеннами или тремя.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 17:41
PS: репитер как только не настраивал и Б и Г, режимы менял и прочее, всеравно нет интернета во втором варианте. а при первом - в легкую и сразу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 17:55
В DIR-320 подключен кабель от сети провайдера? Провайдер использует тип подключения dynamic ip и предоставляет несколько ip адресов для пользователя?
Настройки беспроводной сети dir-320 одинаковые и в первом, и во втором случае?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 13:30
в первом случае в DIR320 стоит галочка "только AP" при переходе в этот режим DIR перестает отзываться на веб интерфейс о чем выдает предупреждение перед перезагрузкой.
во втором случае все настройки по умолчанию, кроме шифрования сети.
____
Интернет идет от ADSL модема, настроенного на PPoE и динамический IP при раздаче, раздает интернет постоянно и без проблем. что бы в него нет тыкал, интернет всегда есть на автомате.
