Текущее время: Пт ноя 06, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: D-Link <DWL-7100AP>
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 04:06
1) Ситуация такая есть два компьютера, соедененных между собой двумя одинаковыми DWL-7100AP. Т.е. каждая точка доступа подсоединена непосрестренно к сетевой карте компьютера. Одна пара компьютер-7100 работает нормально, а вот со второй проблема. Вторая точка доступа самопроизвольно перегружается около 5 сек(на компьютере пару раз индикация сети мигает и рвется коннект), и после опять подцепляет коннект. При этом никакие настройки не теряются и связь продолжает быть нормальной до следующего "падения". Интервалы перезагрузки разные - может перегружаться раз в час может каждые 5-10 мин. Пробовал ничего в течении дня не делать (только пинговал удаленный компьютер), результат такой же (никакого сетевого софта незапущено). Менял точки доступа местами, соотвественно проблема переежала на другой компьютер. Прошивки стоят родные, вроде такие же как на вашем фтп. Обе точки доступа соеденены между собой мостом,назначены статические IP, работают обе частоты, качество связи отличное, все остальное по умолчанию. Все же я надеюсь, что не на ветер выкинул почти 400$.
Вопрос : в чем проблема?
2) При попытке включить любой вид шифрования (даже режим open+enable(ключ одни нули)) обе точки перестают себя видеть. Пробовал при всех длинах ключей и типов доступных шифрований. По очереди отключал частоты и переводил их на другие каналы. Пробовал с ноутбука поискать другие сети в обоих домах - ненашел.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link <DWL-7100AP>
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 23:01
проблемма естественно в точке, надо менять прошивку, сначало пробовать более новую, если не поможет то пробовать более старую прошивку.
Ещё можно попробовать на сетевой карточки выставить режим 10 мб/с и посмотреть будет ли устойчива связь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 00:31
Прошивка стоит последняя, такае же какая и на сайте. Пробовал поменять скорость сетевой карты, и заменял на другую сетевую карту - непомогает - так же перегружается.
Есть еще у кого-нибудь идеи?, на алексеевскую мне не так просто выбраться.
Техподдержка d-link?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
