Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:54
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 18:08
Для складов купили DWS-3024 + 11 DWL-8500AP. В качестве клиентов - ТСД Motorola MC3190 с RDP клиентом. Взять на тест не получилось, как нам сказали очередь 3 месяца. Пришлось брать на свой страх и риск. Ну и испытываем сейчас трудности с безшовностью. "Соты" все перекрывают друг друга, т.е переход должен быть гладким, но иногда при переходе из соты в соту теряет соединение и находясь уже в другой соте реконект происходит очень долго, порой заканчивается ошибкой и приходится перезагружать ТСД. Главное находишься на том же месте и после перезагрузки - сеть стабильна, но опять не на долго, при перемещениях возможен опять обрыв. Может быть дадите какие нибудь рекомендации по настройке оборудования, в инете ни хрена нет. Может настройки еще какие поменять (например оставить один из двух 802.11а или 802.11b) или мощность на ТД до 100 поднять, чтоб ТСД не ждало до предела ухудшения сигнала, а сразу переходила на более стабильную доступную ТД. Если не трудно, подскажите чего нить, мы просто в шоке. Есть ли опыт эксплуатации такой связки оборудования как у нас ? Выложили много баблов - итог пока печален. При тестировании утилитой на ТСД уровень сигнала при переходах нормальный, т.е обрывов не показывает, но не всегда переходит на более близкую ТД. Держит до минимального сигнала и сразу перескакивает через одну ТД. Если надо - выложу настройки ТСД и железки.....
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 18:58
общие рекомендации:
отключить Load balancing и RF Scan Other Channels. (WLAN>Administartio>Basic setup>Radio)
в настройках TСД отключите 802.11d (если есть), если включено.
trasser писал(а):
...но не всегда переходит на более близкую ТД. Держит до минимального сигнала и сразу перескакивает через одну ТД
попробуйте, наоброт, уменьшить мощность точек доступа
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 08:27
Эти опции отключены. На ТСД 802.11d отключил. Initial power поставил в 50, Power Adjustment Mode поставил с интервалом в 360 минут.
Можно узнать что в прошивке 3.0.0.17 сделали ?
