Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:27
 Заголовок сообщения: dws 3024 + ap 8600
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 13:25
изучив документ с фтп /pub/Switch/DWS-3000 Series/Description/DWS-3000 Config Guide v2.2 le попробовал настроить у себя по сценарию 1 (хотя бы)
ничего не получилось а именно
имеем
AD+DHCP+DNS - подключенный в DWS 3024- подключены 2 точки АР8600
конечная задача построить корпоративный wifi в 4 зданиях (в 1 здании dws 3024 в остальных DGS-1224TP/GE) с 2 ssid
1 ssid для административных целей
2 ssid свободное "плавание"
контроллер должен раздавать на каждый ssid свою подсеть
проблема
сделал все согласно мануалу настроил dhcp global + pool conf...
необходимо раздать 192.168.7.0/24
настройки global
исключение
192,168,0,0-192,168,7,5
192,168,0,8,192,168,255,255
подключаясь клиентом получаю ип с DHCP AD
прошивка в dws 3024 3.0.0.17
помогите .. .куда копать .. .где читать
если я правильно понял то у меня идет встреча 2 dhcp ... или же dws отсекает dhcp ad
 Заголовок сообщения: Re: dws 3024 + ap 8600
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 00:29
На коммутаторе должен быть поднят ip интерфейс из той же подсети, в которую входит пул DHCP адресов.
Т.е. если коммутатор имеет только один ip интерфейс 10.90.90.90/8, то с него можно раздать по DHCP только адреса из подсети 10.0.0.0/8
DHCP с AD можно убрать настроив IP ACL на портах, к которым подключены точки.
protocol - udp
source ip - ip DHCP сервера
destination ip
source port - 67
destination port - 68
следующее правило - разрешить всё остальное.
Можно также использовать разные vlanы
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:10
если клиент получил ип 192.168.101.0/24 то он зайдет на dws 3024 по ип шлюза 192.168.101.254 но не заходит на dws по основному IP который прописывается в administratio/ip так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 19:02
Основной интерфейс DWS доступен только в management vlan'e.
Доступ для клиентов на вэб-интерфейс коммутатора по адресу шлюза можно блокировать настройками ACL.
