Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:37
 Заголовок сообщения: Регулярная потеря сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:17
Поскольку в главной ветке по 2100AP никто не отвечает, продублирую сюда - может кто уже сталкивался с подобной проблемой на других устройствах.
Ноут HP Pavilion dv6 с Win 7 подключен к DWL-2100AP по wi-fi. Примерно раз в час-полтора соединение отваливается, винда пишет "ограниченный доступ", при этом уровень сигнала отличный (до точки доступа не больше метра). С ноутом Samsung X05 WinXP SP3 то же самое - теряет сеть с диагнозом "ограниченный доступ". После принудительного отключения от сети с последующим подключением всё восстанавливается. Залил прошивку 2.50 (предыдущая была 2.20) - не помогло. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:37
Какие беспроводные адаптеры на ноутах?Какие версии драйверов под адаптеры (под какую ОС)и даты изготовления оных?Что настроено на Точке?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:46
С аналогичной проблемой встречался на ОС 7. Думаю она то как раз там и стоит. Плюс проблема ещё насколько я помню такого рода бывает изза коллизии в WiFi сети. Например лооп или неправельно настроенный WDS.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 19:23
На HP - Broadcom 802.11g Network Adapter, но, поскольку, проблема возникала и у брата на IBM, а впоследствии, и Леново, полагаю, что проблема всё же в д-линке, а не в ноутах, поскольку у всех проблема одинаковая - потеря сети при "отличном" сигнале.
А что значит "что настроено на точке"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 19:30
У жены и у брата были WinXP SP3 - та же фигня :(
WDS, вроде, не настраивал, то есть он, скорее всего, отключен. А что такое лооп (луп?) и где проверить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 13:15
Если отваливаются многочисленные клиенты,то это может быть аппаратная проблема конкретной Точки Доступа.Но это только у нас в СЦ тестировать
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 14:13
А если раньше вай-фай на ноутбуке ловился отлично, а сейчас точка доступа определяется, уровень сигнала максимальный, но при этом интернета нет, то это из-за чего может быть?
Никаких изменений системных настроек не было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:45
Вопрос в том,что за точка.Может за точкой на сервере изменили настройки.Посмотрите какой шлюз в сетевых настройках на адаптере.Попробуйте его пропинговать.Если пинг проходит,то команду tracert www.ru и посмотреть где пакет застрянет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 22:07
та же проблема с роутером dir-628
периодически рвется связь ноут пишет "ограниченный доступ"
приблизительно через минуту связь восстанавливается.
ноут acer 5740g Windows 7 HP
адаптер Atheros AR5B95
соединяемся по draft-n. скорость 135 мб/с. соединение всегда отличное.
ошибка наблюдается очень долго. прошивки по мере выхода новых меняю, не помогает. Может дело в настройках оси?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 08:53
Такое встречал Если на точке/роутере идет фильтрация или привязка по МАС адресам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 22:04
удалил привязку, посмотрю, что будет
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 23:33
не помогло
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 15:40
тоже есть такая проблема. ноут DELL 1530 точка D-link AP2100. само собой отваливается многократно. есть этому решение?
 Заголовок сообщения: Re: Регулярная потеря сети
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 09:33
Обновите прошивку на DWL-2100AP до последней актуальной версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-210 ... ware/2.51/.
Какой беспроводной адаптер в ноутбуке? обновите драйвер для него (лучше с сайта производителя чипсета адаптера).
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 09:44
сейчас переподключил на DIR-628, тож отваливается связь. прошивка на 628 последняя (обновлял 2012.02.20). в ноуте адаптер не знаю, но вечером гляну. гляньте настройки на скрине, может посоветуете что-нибудь поменять?
________________________________________________________
ПС не дает загрузить скрин на ваш сайт
