Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:07
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:32
win7x64 ultimate: программа D-Link DWA-125 никак не удаляется из системы.
запуск установщика вызывает удаление программы, оно проходит якобы успешно и никаких ошибок не выдает, но программа все равно остается.
удалял и через панель управления
и через запуск сетапа с диска с правами админа
и через запуск сетапа, скачанного с фтп (1.31) с правами админа
и в безопасном режиме
и при подключенном адаптере и при отключенном
всё тщетно, поновой не ставится, т.к. не удаляется старая.
так и висит она в панели управления - программы и компоненты и не дает новую версию поставить.
КАК ВООБЩЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВАШЕЙ ПРОГРАММЫ???
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:18
Установите ее еще раз под управлением какого-нибудь деинсталлятора - например Uninstaller, а потом снесите из под него. Гарантировано удаляет все вместе с мусором.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 19:38
Ребят, такая же проблема пробовала удалять по разному, не получается((
Объясните подробнее как удалить программу?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:46
Попробуйте воспользоваться любой программой-деинсталятором, например вот этой
У меня в аналогичном случае это помогло.
