Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:41
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU/320 - Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 18:43
Купил клиенту Dir-300NRU, настроил, подключил. Интернет заработал. Не получается подключить любое устройство по Wi-Fi: то видит точку, то не видит, увидев может подключиться и сразу же отключается (как-будто пропала точка) или вообще не подключается. Пробовал 2 телефона, 2 нетбука и 1 ноут, но без успешно. Приношу роутер к себе домой и все работает. Все аналогично с DIR-320. С настройками Wi-Fi всячески экспериментировал. Версия прошивок 1.2.94 DIR-300NRU, 1.21 DIR-320.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU/320 - Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 19:12
Аналогичная ситуация. 15.02.2012 купили в офис DIR-300 NRU rev.B5 (прошивка 1.2.94), подключили, настроили. По wi-fi клиенты постоянно отваливаются, после перезагрузки ноутбуков. Пробовали и wep и wpa2, подключается нормально, но после первой перезагрузки не подключается, и не принимает ключ.
Сегодня т.е. 20.02 купили в другой офис такой же роутер, тоже самое. Работает только в open режиме. Завтра поедем менять оба роутера.
Пробовали штук пять ноутбуков asus, acer и др. macbook pro, macbook air, и 2 iphone 4, не одно устройство нормально не заработало.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:06
Канал беспроводной сети установите вручную (по умолчанию стоит auto).
Если вокруг много сторонних беспроводных сетей, автовыбор канала может некорректно работать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 14:34
Менял с 1-10. Возможно ли, что что-то еще перебивает сигнал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:12
Возможно.
DIR-300NRU.B5, F/W 2.5.12 Mon Sep 7 17:11:05 MSK 2015
DI-524 Ver. B4 (сдох)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:20
Хм. Клиенту ставлю в много квартирном доме. Вполне возможно. Но как могли совпасть МАК-адреса у обоих роутеров, я не понимаю. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 18:38
Проблема решена. Взял DIR-320 (v. 1.21) и решил попробовать менять каналы. На 6 канале заработал Wi-Fi, но без шифрования. На 7 канале все стало работать как часики. Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 22:54
Добрый день! Сменил дир-300 на дир-320нру. На 300том висел комп и два асера по вайфаю.
Настроил 320ый, на компутере и на одном из асеров все ок. Включаю аутентификацию WPA2-PSK, шифрование TKIP. Задаю ключ, забиваю его на первом асере-все шикарно.
Включаю второй асер. Он находит мою сеть, жму подключиться, ввожу ключ. Подключается, но пишет, что подключен с ограниченным доступом. Ни локалки, ни инета. В свойствах подключения - отправлено пакетов 82 (90, 50, не важно)/принято пакетов 0. Пробую переключать алгоритмы шифрования, каналы от 1 до 14, ничего не помогает.
Выключаю аутентифкацию (open), оба асера подключаются, все ок, инет есть.
Куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 16:23
Удалите предыдущие подключения, потом попробуйте подключиться снова.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
