Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:16
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 21:17
Есть роутер. К нему подкл точка 3260 далее стоит репитер 1360.
Настроил точку 1360 как репитор для 3260. День отработало ок. На следующий день wifi есть, клиент коннектится к правильному ssid,но не получает адрес по dhcp от роутера. Если репитер выкл. то все работает штатно. Через 3260 клиенты получают адреса. Если врубить опять репитор, то ближайший клиент коннектится к нему и опять не получает адрес. Что может быть не так с репитером? Ведь все работало.,
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 15:56
Возможно у Вас та же проблема что и с моими dir-620 viewtopic.php?f=4&t=149895. Ответа пока не услышал! :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 16:12
Ну в Вашем случае по идее так вообще не должно быть:) Просто у Вас и устройства одинаковые. Может нужно проверить на обоих одинаковость прошивки и канала?
У меня просто разные устройства и по-этому в принципе вероятно и падает репитер. если зайти и заново подключить к каналу то все ок. Но это не дело так не должно быть. Просто нашел такую инфу что в режиме репитера работает только точка с одинаковым чипсетом что и основная. А вот кстати инфы у кого и какой чипсет не нашел:))) Может есть инфа?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 18:59
Чипсеты у Вас и вправду разные (можно судить по стандартам 3260 - g, 1360- n - инфа есть, только зависит еще от ревизии _http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Known_incompatible_devices). Посмотрите в настройках DHCP 1360 - выключен? если нет то выключите! С 3260 не было возможности повозиться, в отличии от 1360, поэтому далее помоч не могу...(
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:03
Это скорее всего аппаратная проблема.
Обновите прошивку на DAP-1360 - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-13 ... 0_beta.bin
После обновления выполните сброс на заводские установки.
Если проблема с прохождением dhcp не решится, обратитесь в сервиный центр
