Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 17:14
Если коротко, то проблема следующего плана: имеется в квартире точка доступа DWL-2000AP+ (H/W Ver. B2, F/W Ver. 2.10) и два настольных компьютера с адаптерами DWL-G520 без "плюса" (H/W Ver. B3, F/W Ver. 4.11). На обоих PC установлен Windows XP SP2. На одном (Celeron 2 ГГц, 512 Мб, SiS) Wi-Fi работает отлично, на другом (P4 2.4 ГГц, 1 Гб, Gigabyte/Intel) наблюдается постоянная 100-процентная загрузка процессора, зависание компьютера, практически полное отсутствие локалки и еле-еле живой интернет... Конфликтов оборудования я не обнаружил, драйверы переустанавливал (с Вашего сайта, хотя они и идентичны тем, что были в комплекте поставки оборудования), слоты PCI менял - проблема с загрузкой процессора и etc. не решились. Удалось сделать карту работоспособной лишь переключив её частоту в режим 802.11b 2.4 ГГц, тем самым снизив скорость до 11.0 Мбит/с. При этом на соседнем компьютере её аналог работает в режиме 802.11b/g 2.4 ГГц без малейших проблем... На Ваш взгляд, с чем связана проблема? С самим Wi-Fi адаптером DWL-G520 или с драйвером, по какой-то (кстати, какой?) причине не поддерживающим, в общем-то, вполне стандартную конфигурацию второй машины? Заранее благодарен за любые мысли по поводу утранения проблемы. Также надеюсь на квалифицированную консультацию со стороны специалистов из службы техподдержки D-Link'а.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 08:00
Модератор
Модератор
Возможно необходимо установить/обновить дравер для материнской платы, или BIOS.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
