Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: Замена антенны в дир 320
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 20:30
Заменил штатную антенну в дир 320 на такую же но более длинную (8 дб). Разницу никакую я не увидел, хотя антенна мощнее в 4 раза.Должен ли я давать какую то команду? Я читал где то что в двл 2000 надо было давать команду в телнете при замене антенны.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антенны в дир 320
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:31
нет дополнительных команд не нужно.
У вас DIR-320 или DIR-320/NRU?
какой кабель между антенной и точкой?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 20:41
прикручена новая
дир 320 простой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:10
Возможно устройство автоматически снижает выходную мощность, так как переданный отраженный сигнал, который имеет достаточно высокий уровень, попадает на приёмник.
Попробуйте поменять расположение точки ,так чтобы была как можно дальше от стен и прочих отражающих поверхностей, или
верните штатную антенну и проверьте зону покрытия на различных каналах беспроводной сети.
