Текущее время: Чт сен 03, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: Проблема с DWA-525
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:20
Здравствуйте, у меня возникла проблема с подключением через wifi адаптер DWA 525 к домашней сети. при попытке подключения к сети Windows выдаёт сообщение "Windows не удалось подключиться к *название сети*". Эта ошибка сохраняется при попытке подключения к другим сетям. пробовал переустановить дравера, не помогло. система Вин7(хоум).
Заранее спасибо.
Виктор.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DWA-525
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:28
пароль скорее всего не верный
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:37
Пароль верный, не могу подключиться даже к открытым ( соседским сетям). Проблема именно в подключении, но в чём конкретно разобраться не могу =( в исключительные моменты когда после полной переустановки и физического переставления карты в другой PCI начал работать с огромными потерями, и низкой скоростью.. после попытки его нагрузить потери пакетов, полное отключение, очень изредка наблюдается подключения (только в Connection Manager) но ip он не получает, или получает но левый (168. ...) из должного 192.168.1.N (N-номер устройства подкл к роутеру), при этом соединение естественно не появляется. мб комфликт драйверов с стандартными вин7.. хз.. (антивирус НОД32) отключал при установке драйвера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:01
Стоило отметить что до этого всё работало нормально =(
Никаких ПО не ставил (для уверенности сделал бэкап винды на пару дней назад)
проблемы начались спонтанно, во время работы
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:18
В данный момент при перестановки карты из 1 PCI в другой соединение временно появилось (после востановления виндоус) и через 3-4 мин опять таже песня.. Гуру прошу у вас помощи я обессилел ((((
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:07
Актуальная версия драйвера - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-52 ... 0s0026.zip
Попробуйте отключить службы антивирусного ПО в свойствах беспроводного сетевого соединения в компонентах.
Также проверьте включена ли служба Автонастройки WLAN (Панель управления>>администрирование>>службы), так же лучше установить запуск службы "вручную", а не "авто" и включить её.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:56
У меня ужасно тормозили карты dwa-525 в компьютере. Файлы не докачивались, картинки открвылись не до конца.
(MB biostar k8t890-a9)
Перепробовал несколько штук. При этом в других компьютерах эти карты работали хорошо.
Причина - нестабильная работа карт в PCI.
Помогло вот это: поменял в BIOSe PCI Master 0 WS Write -> Disable
Отключение задержки при обмене между мастер-устройствами на шине PCI и оперативной памятью. При включении (Enabled) этого режима увеличивается общее быстродействие компьютера, но в случае нестабильной работы карт расширения эту опцию придется выключить (Disabled).
