Текущее время: Чт сен 17, 2026 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с Dlink DAP-1360
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 22:12
Здравствуйте. Две проводные сети соединены между собой двумя DAP-1360, линк 2.5 км. Как посмотреть скорость передачи данных и уровень качества сигнала между ними.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Dlink DAP-1360
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:55
Средствами точки нельзя.
Пропускную способность беспроводного моста можно проверить с помощью iperf или подобной программы, а также просто передачей файлов.
Посмотреть уровень сигнала с помощью утилиты netstumbler.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:53
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 19:26
Здравствуйте. Чтобы не создавать новой темы спрошу здесь.
Домашняя wi-fi сеть построена на основе DAP-1360 в режиме точки доступа, сама точка подключена к серверу. DHCP реализован средствами сервера.
Наблюдаются следующие проблемы:
1) Дата и время на DAP-1360 периодически сбрасывается на заводские установки, режим NTP сервера тоже не работает. По этой причине невозможно использовать расписание включения wifi модуля, а очень бы хотелось
2) Точка доступа периодически самопроизвольно перезагружается (возможно с этим связана и первая проблема). Периодичность и условия перезагрузки выяснить не удалось, иногда входит в режим постоянных перезагрузок, проявляется это следующим образом: wifi сеть отключается, индикатор wifi модуля не активен, потом сигнал появляется и через некоторое время (несколько минут) опять уходит в перезагрузку или просто отключается wifi модуль и далее по кругу, помогает только отключение питание и то не всегда.
3) Когда точка начинает глючить то на закладке device info мак адрес wifi сети становится нулевой MAC Address : 00:00:00:00:00:00
Конфигурация точки доступа:
Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.11
Wireless Mode : Access point
802.11 Mode: mixed n/g
Channel: 7
Channel width: auto 20/40
Security mode: wpa personal
WPA Mode: WPA2-only
Cipher type: AES
IP Address: static
wifi protected: disable
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 20:17
Как при помощи netstumbler можно узнать уровень сигнала моста между точками соединёные с компами при помощи LAN. У меня же в компе нету wi-fi адаптера, а программа работает через него!
Как определить уровень сигнала между точками доступа Dlink 1360.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 21:48
Закройте форум! Сами ничего не знаете про то оборудование которое продаёте!
Чтобы посмотреть уровень сигнала между точками доступа нужно одну точку поставить в режим клиента и тогда откроется вкладка с поймаными wi-fi сигналами и их уровнем!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 18:02
Уважаемый саппорт ответит мне кто-нибудь на поставленный двумя постами выше вопрос
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 13:12
2 CM_GT:
проверьте с этой прошивкой - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-13 ... 0_beta.bin
какое количестов клиентов на точку? какой тип трафика в сети? есть ли мультикаст?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 09:09
Присоединяюсь к вопросу, у меня две точки dap -1360 на расстоянии около 120 метров при прямой видимости, 4 внешние D-Link ANT24-1201, по 2 на каждую точку, но скорость оставляет желать... как мне проверить в каком режиме работают точки? А то может там 802.11b работает и я зря покупал аж 4 антенны?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:38
Здравствуйте ! У меня такая же проблема как у пользователя CM_GT точка доступа отключается самопроизвольно и помогает только выключение питания, прошивка DAP1360B1_FW211B29, как быть ? прошивка DAP1360B1_FW211B30_beta устраняет проблему? Очень нужен ответ, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 21:02
30 beta. Проблему не решает, заметил одно - наиболее долго без зависаний работает на вручную выбранном 8 канале. По поводу траффика: мультикаста нет, клиентов одновременно всего один. В общем проблема имеется, а так же проблема с временем, очень хотелось бы получить работоспособную прошивку хотя я в это уже не особо верю. Учитывая тот факт, что мощьность сигнала падает в геометрической прогрессии по мере удаления от точки, то думаю надо смотреть что-то из других производителей, возможно дороже
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:29
Проблема с перезагрузкой и зависанием устройства вполне может быть и аппаратной.
Установите прошивку 2.10 (через режим восстановления), она работала более стабильно (насколько об этом можно судить из обращений и жалоб клиентов).
Режим восстановления:
отключить питание точки,
нажать "ресет",
включить питание точки,
через 10-15 секунд отпустить "ресет",
зайти на адрес 192.168.0.50, указать файл прошивки и запустить обновление.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 07:30
нажать "ресет",
Проблема не аппаратная, 100%, а если и аппаратная - то только на избранном железе. точка не перезагружается, описываю ситуацию
есть DAP-1360, есть два(иногда + самсунг) клиентских ноута ASUS k70a, ASUS P81IJ, Samsung x06(скайп, 1с на одном(не материтесь-желание клиента), фильмы, муза с инета)
к70 работает прекрасно, не считая 1с на скуле, самсунг подключаемый - тоже проблем никогда не испытывал. А вот P8 - тут отдельная песня
Он работает хорошо и прекрасно... но два-три дня. Дальше начинает изредка отваливаться на 1-2 секунды сетка. Чем дальше - тем чаще. Остальные клиенты работают стабильно. Объективных причин для этого - не вижу. Антенна в 30см от этого ноута.
Лечится легко и просто - меняется на AP номер канала! Это спасает на 3-4 дня стабильно. Другие клиенты на точке доступа работают отлично(приезжают иногда подключаются в сеть. P8 в других сетях работает так же отлично. Проблема именно в этой связке и номере канала.
Спасет ли новая прошивка от этой болезни?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 17:12
Какой wi-fi адаптер в ASUS P81IJ (на каком чипе)? Драйвер, последней версии?
Обновление прошивки до версии 2.11 скорее всего не решит проблему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 07:55
Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
7.7.0.329 03.06.2009
Пробовал разные, и с оф сайта и с просторов рунета. Результат такой же, для тестов могу поставить любой, который посоветуете и попробовать.
зы прошивка на AP заводская, прост уже фантазия кончилась в поисках вариантов, последняя надежда на прошивку осталась, т.к. это единственное, что я еще не трогал :)
