Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: Dir 100 и Dir 412/ ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 23:15
Прошу помощи в организации дом.сети. До недавнего времени стояли дома 2 системника на Dir-100. Жене и дочке приобрел ноутбуки. Встал вопрос о сети Wi-Fi. Прикупил точку Dir 412. Бьюсь с ней уже неделю. Никак в инет на буках по Wi-Fi не могу выйти. Если есть специалисты подскажите пошагово. (Dir 100 --- соединение к провайдеру по PPPoE привязка по MAC адресу, ip 192.168.1.1 Маска 255.255.255.0). Как настроить Dir 412? Если можно пошагово. Имею небольшой опыт так что HELP ME.
 Заголовок сообщения: Re: Dir 100 и Dir 412/ ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 20:47
переключатель на задней панели установите в положение 3G Router,
после этого подключите DIR-412 кабелем к сетевой карте ПК,
зайдите на web интерфейс (192.168.0.1):
в разделе Setup >>wireless settings>>Manual Wireless Network Setup: задайте имя сети, канал (можно оставить авто) и тип безопасности (рекомендуется использовать wpa2-psk с типом шифра aes), потом нажмите save settings
в разделе Setup >>network settings отключите dhcp сервер роутера (enable dhcp server) и поменяйте lan ip (если адрес dir-100 - 192.168.0.1), например на 192.168.0.100, маска 255.255.255.0, нажмите save settings
после того как настройки сохранятся можно подключить DIR-412 в локальную сеть и использовать как точку доступа
интернет---[DIR-100]----[DIR-412] ))) ((([ПК]
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 20:06
Всё сделал как написано.... ничего хорошего не вышло. 412 отказывается конектиться к инету. Даже на панельки не загорается индикатор ИНЕТА.
Короче у меня получается так:
Dir 100 Ip - 192.168.0.1
Mask - 255.255.255.0
Dir 412 WAN
Ip - 192.168.0.101
Mask- 255.255.255.0
Default Gateway ---- ??? (что тут ставить)
Primary DNS --- ??? (тут то что?)
Lan Ip -- 192.168.0.105
В чем ОШИБКА????
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 09:39
DIR-412 и не должен подключаться к интернету - он используется просто как точка доступа, WAN настраивать не нужно, только Network settings и Wireless.
Подключаться к Интернету будет DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:27
Т.е получается на 412 оставляем переключатель в 3G? создается просто локальная сеть с выходом в инет от Dir100? таким образом должно быть все устроено? Индикатор инета на панели Dir412 гореть не должен?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:36
Да
