Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:41
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 08:16
Купил роутер DIR-615 ревизия E4. Поменял прошивку на последнюю FW511RUB03beta02. Началось с того что MacBookPro не коннектится к точке в режиме "n", iPad и смартфон работают в этом режиме без проблем.
Вопрос в другом: при проверке inSSider-ом точки соседей, работающих в режиме 802.11n занимает 2 канала, а DIR-615 один канал.
Думал проблема в соседских точках и занятых ими каналах, но проверил и дома(4 соседских точки) и на работе(1 соседская точка) канал используется 1.
Подскажите это нормально? Может есть какие-то настройки? Может посоветуете более раннюю прошивку? Или идти сдавать в магазин?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 22:04
сеть стандарта 802.11N (до 300Мбит/с) - ширина канала 40МГц (например 1+5 каналы)
сеть стандарта 802.11N (до 150Мбит/с) - ширина канала 20МГц (например только 5 канал)
DIR-615 соответствует требованиям стандарта 802.11n, на последних прошивках реализован "механизм сосуществования" сетей.
канал шириной 40 МГц будет работать только если отсутствуют другие беспроводные сети с полосой 20 МГц и прочие помехи. Это особенность стандарта 802.11N, в который включен "механизм сосуществования 20/40 Мгц" (Coexistence Mechanisms 20/40).
Устройства сертифицированные 802.11n - DIR-615, DIR-655, DIR-815, DIR-825.
