Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: Внешняя антена к DAP-2360
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 16:58
Коллеги, доброго времени суток!
Есть несколько точек DAP-2360. Работают в режиме WDS. Требуется расширить зону покрытия. Посоветуйте антенну.
Антенна требуется всенаправленная, будет установлена внутри помещения. Желательно - малогабаритная! :)
И еще вопрос - у DAP-2360 две штатных антенны. При замене, антенны нужно менять обе или можно менять только одну, а вторую оставлять родную?
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя антена к DAP-2360
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:38
Аналогичный вопрос. Только про две секторных антенны. Сейчас на них работают две DWL2100AP. Сможет ли их заменить одна DAP2360 если подключить эти две антенны к ней. Режим работы только G и B. Каков алгоритм работы точки с антеннами в этом случае? Обычный для Diversity?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 20:48
2 tms2:
Для увеличения зоны покрытия внутри помещений рекомендуется использовать ANT24-0700 (http://dlink.ru/ru/products/2/460.html) или ANT24-0700C (http://dlink.ru/ru/products/2/544.html)
Но в первую очередь попробуйте просто поменять канал сети и положение антенн в пространстве.
Если сеть стандарта N, то лучше менять обе антенны; Если сеть стандарта G - можно одну, если смотреть на переднюю панель точки (с индикаторами) антенна слева.
2 Valett:
Если режим сети 802.11G/B, то в один момент времени работает только одна антенна, так что две секторные антенны (направленные в разные стороны) можно подключать только к одному разъёму через антенное согласующее устройство (антенный делитель).
Если бы сеть была стандарта N, то в режиме WDS (WDS+AP) обе антенны должны работать на "разных" клиентов,но скорость при этом будет в 2 раза меньше.
Не уверен как будут работать антенны если сеть mixed b/g/n при наличии только G или B клиентов, проверить пока не могу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
