Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:24
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:16
Не устанавливается драйвер, хотя все файлы есть.
При этом, определяется само устройство и т.д., но происходит ошибка! Выложить на форуме скриншот не получается.
В "диспетчере устройств" после попытки установки драйверов появляется следующее сообщение:
"D-Link DWA-525 Wireless N150 Desktop Adapter
Не удается найти указанный файл"
КАКОЙ ФАЙЛ - не пишется!
Подскажите, пожалуйста, что делать!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 00:27
Возможно я не уточнил кое-что:
1) ОС - Windows Seven x86;
2) драйвера под DWA-525 скачал последние с d-link'овского ftp-сервера;
3) я так понимаю, что для установки также необходимы стандартные windows'овские драйвера: vwifibus.sys, vwifimp.sys, vwififlt.sys
Но ведь все они есть, а установка завершается некорректно.
Сразу же после установки высвечивается, что устройство не использует ресурсы (т.е. порты ввода-вывода), а в списке драйверов показуются следующие файлы: Dnetr28.sys, vwifibus.sys, RaCoInst.dat, RaCoInst.dll
Меня смущает именно RaCoInst.dat . Во-первых, он - не библиотека. Во-вторых, на него не выдаются сведения типа Поставщик, Версия, Авторские права
Может кто-то сталкивался с подобным. Напишите, пожалуйста, какой выход из сложившейся ситуации!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 01:27
Удалил вручную из папок windows/winsxs и windows/system32/drivers файлы dnetr28.sys и racoinst.dat/sys.
Попытался переустановить устройство. Теперь выводит:
"Для элемента или информационного пакета устройства не выбран драйвер"
Да какого ...! Ни черта не понимаю. Впервые с такой ****ей сталкиваюсь!
Скорее всего проблема с Windows, но переустанавливать нет возможности
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 20:16
Если возможно проверьте работу адаптера на другом ПК и/или с другой ОС, если будет такая же проблема - обратитесь в сервисный центр
Сделайте восстановление системы, попробуйте установить драйвер вручную (через диспетчер устройств: обновить драйвер, в мастере обновления укажите "установка из указанного места">"не выполнять поиск. я сам выберу нужный драйвер">"установить с диска">"обзор", нужно указать inf файл)
также можете попробовать драйвер от производителя чипа - RT2860.
