Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:47
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:28
Все точки доступа подключены к одному и тому же коммутатору. Один и тот же SSD. Можно ли их так настроить и (и в каком режиме, если можно), что-бы клиент, находящийся в зоне действия 2-х (или более точек) при отключении (выходе из строя) тойт точки, к которой присоединен не разрывал соединение с сетью? Ну или при перемещении клиента он автоматически начинал бы работать с другой из точек? Или одна должна работать в режиме точки доступа, а все другие в режиме репитера? Есть ли смысл подключать их всех к коммутатору? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 14:12
возможны 2 варианта:
1) все точки в один коммутатор, в настройках точек одинаковые имя сети, тип безопасности и пароль, каналы разные (непрекрывающиеся, например 1-6-11).
2) все точки в режиме WDS+AP (но необходимо не допустить образования "колец"), одну из точе подключить в коммутатор.
при использовании второй схемы пропускная способность беспроводной сети будет ниже.
